Помогите по трансформатору
POS
есть трансформатор от амфитона по 2x26В вторички , вопрос в следующем  одна вторичка 26 другая  почти 27   при подключении с общей точкой (удвоении напряжения )  1 В  вторички повлияет на что?
Изменено пользователем POS
При номинальной нагрузке напряжения могут уравняться.
Если идти по пути качественного звучания, то лучше напр. обоих плеч выравнять, то есть отмотать чуть витков транса с той стороны где напряж превышает.
Изменено пользователем azz
04.09.2019 в 15:08, POS сказал:
почти 27
Ну что  это даст для "качественного звучания"?
Ладно если не откусит лишнего:)
Витков скорее всего одинаковое колличество, а если обмотки в разных слоях, то длина провода разная
и сопротивление разное.
Но  чепуха это, выравнивать это "почти".
04.09.2019 в 15:50, Falconist сказал:
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
