С 14v переделать в 9v
Гость Гоша
Подскажите нужен источник в 9вольт переносной, есть в наличии на 14 вольт, что можно сделать что бы понизить до 9вольт. Может есть такие аккумуляторы , с зарядником.? Заранее благодарен!
переделать его в 9 вольт используя микросхему стабилизатора 142 серии или зарубежный аналог  - А 7809
Существуют и боксы (для разных элементов) на 9 вольт для носимой аппаратуры  6 батареек х 1,5 вольт = 9 вольтей  Как по мне = этот вариант предпочтительней...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
конденсаторы С1 иС2 так и обзываються? Если в магазе покупать?
Память я ещё могу боле менее а во всем остальном дуб! Или чайник!
@Гость Гоша Озвучте что питать будете ? Про ток  потребления стесняюсь спросить...;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Могу конечно ошибиться но... исходя из того, как именно автор темы формулирует ТЗ, ему проще будет купить нечто готовое...
Как пример:
https://www.dessy.ru/catalog-pdc449318.html#main
11 часов назад, Гость Гоша сказал:
Распечатай предложенную схему и иди с ней в магазин. Продавец разберётся. У конденсатора С2 на схеме два нолика зачеркни.
Ну и про ток потребления ответь или что за девайс будет от этого питаться. И что представляет из себя "переносной источник на 14 Вольт".
Чем больше инфы даёшь, тем точнее и быстрее тебе подскажут.
Извиняюсь что на долго пропал, работа!
Есть 14в это аккумулятор от шуруповерта, запитать надо самодельный металлоискатель, типа пират 9в.
Крона получается накладно и на долго её не хватает!
Ток потребления ну примерно 15 ма
Никогда не понимал "умельцев", переделывающих "живое на мертвое". Иными словами, ломающих нормально работающее изделие, чтобы из него смайстрячить что-то другое.
Соберите нормальные аккумуляторы в батарею и не "делайте волны". Если прибор имеет батарейное питание, значит, он по определению ДОЛЖЕН работать при колебаниях питающего напряжения ±20%.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
