Индуктивность после диодного моста
Доброго времени суток! Блок питания в велотренажере. После диодного моста пробита катушка. Обозначение на плате L1 560MH. Мегагенри? В таком корпусе? Подскажите пожалуйста что за катушка и чем заменить.
P.S. Фото катушки для понятия чего стояло...
Спасибо огромное. Просто смутила маркировка. На сколько я понимаю MH - мегагенри, mH - миллигенри, а uH -  микрогенри... Перемычку временно поставлю. Но без катушки чего то страшно, она ведь скачки по току должна ограничивать, а после не шим RM6203 стоит. Хотя скорее всего он уже мертв, раз ключ пробило...
Смотрю даташиты катушек в этом корпусе и совсем потерялся. Если 560 МикроГенри, то токи маленькие до 400-450мА. Если 56 МикроГенри то уже похоже на правду, около 1А. У меня 2 мотора по 0.3А и входной предохранитель на 3А. По маркировке понял что 560 - 56мкгн, 561- 560мкгн, 563 - 56000мкгн. итд. Так что Китайцы хотели сказать маркировкой 560MH для меня пока загадка
15.09.2019 в 21:40, Falconist сказал:
МикроГенри.
Можно и без нее.
К сожалению на 56мкгн не нашёл есть только на 47 и 68. Какую лучше взамен поставить?
47 минут назад, Ekspeditor144 сказал:
Ту, у которой провод по толщине ближе подходит к той, что сгорела на плате...
@Borodach - мудератор.
