kuzmitch
Yamaha RX-V350 срабатывает защита
Вечер добрый! Достался почти на халяву ресивер yamaha rx-v350 , но в неисправном состоянии. При включении через 2-3сек срабатывает защита. Полазив по сети нашел, что выходят из строя stk. Проверил все три, и все рабочие. Ресивер на тест выходит, но вот как там, что понять в сети не нашел информации. Может ли кто помочь разобраться? Хочется восстановить, тем более, что stk-шки целые. Если какая доп. информация нужна, скажите :)
1 час назад, kuzmitch сказал:
срабатывает защита
ну так и посмотри цепи протекта, раздели их и найди виновника ....Задняя стенка прикручена нормально? Схема есть? Выкладывай ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
Схема есть?
Какую нашел
yamaha_rx-v350_htr-5730_sm_2.pdf
3 минуты назад, KRAB сказал:
Что с ней, что без нее - одинаково! Проверенно.На нем можно узнать как то код ошибки?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
18 минут назад, kuzmitch сказал:
Ну вот и включить его в режиме диагностики - он сам напишет, зачем защиту активировал. Там и копать.
Включать ресивер, удерживая нажатыми две указанные кнопки. Если там DC PROTECT то проверять электролиты в цепях ОС у STK.
Edited by Mike_Solo
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
15 минут назад, Mike_Solo сказал:
DC PROTECT
Выдает - "DC PRT 49% A
Это оно?
Хотел видео прикрепить, но не дает...
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
9 минут назад, kuzmitch сказал:
Это оно?
Оно. С127, 128, 129, 130, 114 под подозрением, проверять придирчиво.
Мне в своём rx-v1500 пришлось заменить их все в аналогичных позициях.
В интернете пишут - большая партия косячных конденсаторов.
Только что, Mike_Solo сказал:
Да уж тогда менять и без проверки раз
1 минуту назад, Mike_Solo сказал:
@Mike_Solo Спасибо, завтра займусь :drinks:
@kuzmitch Конденсаторы проверить конечно надо в первую очередь. Но это не всегда помогает! Если защита срабатывает не сразу, то стоит зацепиться за узел транзистора Q123. На него сводятся все контролируемые сигналы с выходов. Померить постоянку на диодах
( там должны быть нули), и определиться с какого канала прёт сигнал.
Edited by rocker60
9 часов назад, kuzmitch сказал:
я в полной уверенности, что ты их в составе реса проверял .... но судя по тесту - нет. Постоянка сразу видна аналоговым тестером на их выходах при включении .... естественно, до реле. Так бы сразу вышел на
7 часов назад, Mike_Solo сказал:
Edited by KRAB
8 часов назад, rocker60 сказал:
В режиме ожидания:
На анодах 0в. на катодах 0,8в. кроме d117, там 0в.
Когда включаю:
На всех катодах кроме d117 присутствует напряжение. В момент включения 2в. и потом скачет 0,4в. - 1,3в. На d117 - 0в.
2 часа назад, KRAB сказал:
Не не угадал, выпаивал все три stk-шки и прозванивал их на КЗ по питанию и выходах.
Судя по схеме, маросят выходы по постоянке двух stk-шек 403-130?
Куда дальше? Обратить внимание на электролиты в ОС?
Куда дальше?
Прежде всего отрывая выходы от датчика найти по какой линии датчик срабатывает. Может и сам датчик пургу гонит.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Это про q123?
Выпаял с128 вот, что кажет прибор
На нем точно 4,8 есть?
Да, при включении появляется на коллекторе 4,8в.
Один конец диодов попеременки.
Впаивать или выпаивать? Не очень понял, извини :(
1 час назад, Александр2 сказал:
Выпаять это транзистор.
Выпаял, прозвонил, целый. Кстати там стоит с3198, а не с1815 как на схеме. Включил без него, без изменений, защита срабатывает.
В общем ресак запустился, но появилась другая проблема - нет звука. И что интересно на фронтах (что А, что В)канала L полная тишина, а на канале R шипение и не реагирует на крутилку громкости! Греется радиатор, до 40-50 градусов. Пробовал сбить настройки, не помогло.
5 часов назад, kuzmitch сказал:
протект
это ЗАЩИТА и есть, "отрубить" - отключить от порта процессора, создав там кроме того требуемый логический уровень - 0 или 1
43 минуты назад, kuzmitch сказал:
сбить настройки
это ты резет согласно мануала так обозвал?
Из-за чего сбрасывался в ошибку?
19 минут назад, KRAB сказал:
Извиняюсь :) Сам так и не понял. Собра все воедино, уходил в защиту все равно. Попробовал нажать одновременно просто инпут и повер и он запустился.
Да :)
Эх, не написал я вчера - те же две кнопки, что ресивер в диагностику выводят, можно не отпускать после включения в DIAG, а подержать ещё 3 секунды - тогда он отключаться не будет, и можно спокойно проверять, кто из усилителей постоянку на выход гонит и почему он это делает.
A/B просто релюшки, каналы усиления те же самые.
Дома буду попробую, спасибо.
2 минуты назад, Mike_Solo сказал:
A/B просто релюшки,
Уже понял это
3 минуты назад, Mike_Solo сказал:
А вот это интересно, он в виде кода покажет?
код он тебе уже показывал - ошибка по постоянке .... а так - ты программно, а не аппаратно - как я предлагал, заблокируешь протекты и сможешь спокойно ремонтировать как обычный усилитель.
Руслан! Как осуществляется контроль я попытался представить ниже. Сигналы приходят на 86 и 90 ножки процессора. Режимы по постоянке там указаны.
А что если поднять эти ножки у процессора, то есть повесить их в воздухе? Короче говоря, надо пробовать!
Ничего против НЕ ИМЕЮ, а вот с
14 часов назад, KRAB сказал:
нужно учесть - сесть и проанализировать или прочесть в мануале ЧТО именно там должно быть в нормальном режиме.
Именно про ЭТО, но без картинок, я тебе сразу и сказал в первом своем посте.
Я к чему спросил, ресивер включается, но нет звука и ошибка по постоянке присутствует. На выходах stk постоянки нет!
Вчера не было времени заниматься им просто.
40 минут назад, kuzmitch сказал:
А звук есть? До реле, имею ввиду.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • Решение "на века" уже стоит в машине, простое, надёжное и дешёвое, у миллионов автовладельцев никаких проблем с этим нет.
    • Вообще то есть специальный лак используемый в эл.двигателях, им заливают обмотки для предотвращения вибрации провода. Глядя на вашу схему, выбора трансформаторов большое количество. У вас напряжение вторички 13,5 В ток 2,2А. С этими параметрами в магазин, там вам подберут. Иногда предлагают вынести трансформатор за корпус, но это создаст некоторые визуальные проблемы. Например можно этот, но в этом магазине цены кусаются, но поискать можно и в других местах. https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v SPS-820.pdf
    • Открутил трансформатор. Снял металлический кожух. Пластины склеены хорошо. Проверял сомнительные места (обведены красным) пытаясь просунуть лист бумаги между пластинами. Заливать лаком не стал.   В итоге проложил пенный уплотнитель между корпусом из пластин и металлическим кожухом. Когда трансформатор был вне корпуса сабвуфера, гула вообще не было слышно, даже когда преподносишь ухо. Правда внутри корпуса сабвуфера остаётся еле заметный гул. Читал где-то, что иногда трансформатор полостью заливают эпоскидкой, тогда гула наверное вообще не будет.
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
