Своё FМ радиовещание
Затем,что на таких частотах любой проводник-индуктивность.А индуктивность на переменном токе-это дополнительное не нужное сопротивление. И что-бы это сопротивление не влияло на работу передатчика,его шунтируют конденсаторами.По всему периметру провода,располагая их равномерно по всей длине.Кстати,именно поэтому электролитические конденсаторы шунтируют керамикой.Электролитический конденсатор имеет значительную собственную индуктивность и на ВЧ работает плохо.Тут,правда,есть нюанс,о котором многие не знают. Эта индуктивность электролита с ёмкостью керамики образуют паразитный колебательный контур,и на частоте резонанса этого контура эффективность фильтрации резко снижается.На сколько резко-зависит от добротности этого контура.Что-бы снизить эту добротность,её "размазывают" по всей плате керамикой.
На ПП вся особенность-как можно более короткие выводы деталей,насколько можно короткие связи дорожками между деталями и как можно больше площадь земляного поля фольги платы.Вот я как то "пиратствовал". Фото платы УМ,задающего и модулятора :
Изменено пользователем Hambaker
Спасибо! Понял!
Выходит можно просто приобрести такой передатчик и он выполнит все мои требования, никаких дополнительных антенн не нужно?
держим слово
Да можно заводской.
Вообщем зря мы тут распинались,покупай готовый и пользуйся.
Hambaker - Да, Вы правы.В схеме немного не те данные резисторов в делителе.Выкинул на просмотр но не посмотрел.
Electr0nics - .Вот реальная и проверенная схемка до 1км в зависимости как отстроишь и на какой высоте будет у Вас антенна.
Вот печатка к ней.
Делайте и не переводите деньги.Ведь вам всего лишь на 100метров нужно было или теперь дальше нужно.До 700меиров будет уверенный прием.Что вам и нужно было.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Функциональное назначение дросселя шунтированного 10 нанофарадами в эмиттере выходного транзистора не подскажете случайно, господин Самоделкин?
Feel the difference! ©
eu1sw -- Доброй ночи.Ну во первых я не господин.Но по обращению выжливо....Приятно.....Если бы был им то тут не сидел бы.Вместо дросселя у меня стоит резистор на 100 Ом.Можно дроссель.А фукциональное назначение дросселя(для чего его ставят или резистор) можно почитать в этом форуме выше.Или на вот этом сайте; VRTP->усилители мощности.Если не найдете, то можете написать в личку,отвечу.Могу и на этом форуме.С уважением.
Поверьте, моих знаний достаточно для того что бы не рыться в форумах... Вопрос был к Вам как к тому кто выложил схему и сказал что это есть хорошо, конкретный вопрос - зачем?
Как пишут на форуме чтоб ВЧ сигнал не шол на землю.Но он и так не пойдет.Но мое мнение для подстраховки транзистора от пробоя.Хотя есть подстроечное каким выставлют ток коллектора.Если не прав то поправте.
Andrey Z -- Ну как ни странно у меня хорошо и стабильно работает.
Дроссель не запирает.Вч свободно проходит через шунтирующую емкость.
Он считай работает в качестве низкоомного резистора.
да, Роман, именно так... очередное "я тебя слепила из того что было"
добавление банального кремниевого диода в цепь смещения полностью стабилизирует рабочую точку в том числе и температурно.
Не надо пересказывать чужую бредовую писанину, особенно если сами в вопросе не разбираетесь, поверьте, и уж тем более отправлять кого то читать эту самую писанину...
Биполярный транзистор управляется током, и усиление его регламентируется по току.
Соответственно в цепи эмиттера протекают токи 2-х контуров: база-эмиттер и коллектор-эмиттер...
Соответственно фраза "чтоб ВЧ сигнал не шол на землю" для цепи эмиттера имеет смысла ровно на ноль целых хрен десятых...
Именно так. Сопротивление конденсатора указанной емкости на частоте 100МГц будет примерно 0.16 Ом. Постоянную составляющую дроссель пропускает беспрепятственно.
Самоделкину вывод: эти компоненты равносильны перемычке. Тем более, что эти компоненты, при указанных на схеме номиналах, образуют паразитный контур на частоту, примерно, 159 кГц. Зачем он нужен?
eu1sw и Andrey Z - Понял.Спасибо за доходчивое разьяснение.
Очень давно, лет так 7 назад решил заняться пиратским радио. Ища схемы я наткнулся на передатчик начинающего так сказать радиопирата под названием "Вероника". И началось... Собрал и о чудо! Он у меня с первого раза заработал, почти что без настройки. Собрал 2 девайса один чисто "Веронику", а второй её прототип но с автомобильным FM модулятором. Вначале использовал эти передатчики чисто вещать на район. Мощности 5 ватт вполне хватало. Использовал антенну типа как тут: http://forum.cxem.ne...howtopic=93632. Потом мне захотелось большего. В ход пошли радиолампы и я собрал УМ на ГУ-50 как тут: http://www.ra4a.ru/p...u_50/4-1-0-191
В итоге Мощность передатчика стала около 70 ватт. Это очень радовало так как в условиях города меня было слышно уверенно на 25 км в округе.
Правда антенну пришлось ставить другую типа как тут: http://www.martspb.r...--item-254.html
КСВ с этой антенной был близок к 1, но точнее где то 1,2-1,3. Как не старался, но идеально вывести КСВ на 1 не удавалось. Использавал ширпотребовский КСВ-метр DF-2462. Ну а теперь фотки:
Солидный наборчик...
Чето у Вас "радиоконтроль" или как их там совсем ленивые... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Можно но только осторожно!!!
Чет вот прям не вериться мне, что гу-50 70 ватт даст на 100 мГц)))
В даташите указанно:
ГУ-50 Генераторный лучевой пентод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний на частотах до 120 МГц.
Ёмкости между электродами не такие уэ большие для усиления ФМ УКВ вещания.
Только ПОЗИТИВ!
Точно до 120 мГц и мощность 40 ватт с одной. Блин ссылка не открывается. Но я просто ни разу не видел её в укв аппаратуре . А фото нет этого усилителя?
Изменено пользователем МП40
Р-123,Р-111.
Р123 работает на двух гу50! 52мгц граничная частота. Если вояки ставят две лампы на таких частотах, значит это не предел ГУ50!
Только ПОЗИТИВ!
