Своё FМ радиовещание
Как хочеш.Раз ты больше знаеш..
А потом будеш жаловаться что не работает.
Ещё раз говорю переделай ЗГ.
Ставь Т2-кт606,Т3-кт904.
Я бы не рекомендовал этот передатчик если опыта мало - он прост только на первый взгляд.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да это задающий генератор.Эта схема теперь рабочая.Если хочеш я другую подыщу.
Начнеш ковыряться начнеш шарить.Надо пробовать.:-)
Вот еще одна и монтажка есть
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2369
В принципе не вчем.Делай аккуратно.И собери простую вч головку к тестеру.
Диоды Д311, ГД507,ГД508
КВ109 или КВ122
Окей, спасибо, тогда буду этот переделывать, я вот что то не врублюсь, там нужно убрать только два кондёра и зашунтировать контур? Номиналы теже? И транзистор S9018?
Конденсаторы:
C1, C2, C12 - 100 пФ
C3, C5 - 0,22 мкФ (электролит)
C4 - 1,8 нФ
C7,C13-1 нФ
C16, C17, C19 -10н
C8 - 20 пФ
C9 - 22 пФ
C10 - 47 пФ
C11 - 22 пФ
C14 - 2...60 пФ(подстроечный)
C15 - 2...35 пФ (подстроечный)
C18 - 100 нФ (керамика)
C20 - 470 мкФ (электролит, 16 V)
Катушки:
(Все катушки безкаркасные, из медного провода d=0,7mm, диаметр намотки D=6 mm .)
L1 - 3,5 вит.
L2 - 9,5 вит.
L3 - 4,5 вит.
T1- S9018.
С9 и С10 ставь 100пф .
Сойдет.
Диоды в мосту зашунтируй кондерами 0.01мкф. В общем вот схема БП
Кренку можно купить мощную на ток 3-5А (в TO-3 корпусе) или умощнить транзистором обычную. Кондеры шунтирующие электролиты вешаются прямо на выводы электролитов, дроссель должен выдерживать проходящий по нему ток.
Дроссель поближе к передатчику, 1см незащищенных проводов - и уже заметно проседает напряжение. А еще лучше, несколько звеньев дроссель-электролит-шунтирующий_конденсатор.
Обычные так умощняются, любую так умощнить можно от 7805 до 7824
Дроссель хотя бы из комповского БП ковырнуть - они на кольцах там, правда индуктивность меньше, но парочку - троечку включишь последовательно, нормально будет.
Хочу собрать этот драйвер http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=75086 но не пойму как регулируется ток покоя во втором каскаде?
Резисторы для устранения возбуда.
А зачем тебе драйвер?я же тебе схему полноценную дал.Драйвер это для стереомодулятора.
Ничего с кренкой не случится.
Здравствуйте!
Подскажите можно ли в этой схеме усилителя мощности
http://aligator.if.ua/news/fm_peredatchik_nachinajushhego_radiopirata/2009-10-11-62
Заменить КТ920В на КТ920А
Хорошая схема усилителя.
Можно.Мощность будет около 12вт.
