Rockchip RK3288: помогите с распиновкой
leoner
Всем привет!
Мне досталась плата с SOC RK3288 с уймой разъёмов, которые я не совсем понимаю. Даташит в открытом доступен нашел, но не все ответы получил. Хочу попросить помощи расшифровать назначение не понятных мне разъемов.
Я нарисовал условную схему расположения элементов на плате (соответствие можно проверить на фото).
Описания аббревиатур попытался расписать подробно чтобы избежать путаницы. Ну и для закрепления понимания у себя в голове :) Так что не судите строго.
Список в соответствии с расположением на плате по маркеру J*.
  1. I2C = I²C (Inter-Integrated Circuit), интерфейсная шина IIC
  2. EDP = embedded DisplayPort, видео выход DisplayPort
  3. LVDS = Low-voltage differential signaling (низковольтная дифференциальная передача сигналов), разъем для подключения дисплея
  4. HDIN = HDMI input, видео вход
  5. AIN = ?
  6. IRLED = инфракрасный приёмник
  7. COM1 = последовательный порт
  8. COM3 = последовательный порт
  9. U1 = ? (перемычка на первой паре из трех возможных)
  10. SPI = Serial Peripheral Interface, последовательный периферийный интерфейс, шина SPI
  11. DBG = UART дебаг порт
  12. питание?
  13. -
  14. SPK = аудио выход с питанием на динамики (левый и правый канал)
  15. L\R = ?
  16. KIO = ?
  17. USB4 = порт USB
  18. 12VIN = вход на питание 12В
  19. BKL = выход на подсветку дисплея
  20. USB3 = порт USB
  21. HDMI = HDMI output, выход на внешний дисплей
  22. OTG = порт USB on the go
  23. питание?
  24. COM4 = последовательный порт
  25. RJ45 разъем
  26. USB порт
  27. USB порт
  28. microSD слот
  29. HDMI выход
  30. 12В вход
  31. microUSB - это вход на питание 5В или OTG?
Прошу пояснить пункты с вопросительным знаком или внести поправки в существующие описания.
Даташит в студию.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Вообще меня интересует возможность подключения датчика освещенности через шину i2c - заработает ли оно, так сказать, plug and play?
Screenshot_2019-10-15-11-46-37.png.f9cc95f18f0bc78a6a5018aa9e25b8fa.pngScreenshot_2019-10-15-11-46-41.png.667eda9aa8fbdc52a984c5ea038a0df0.pngScreenshot_2019-10-15-11-46-53.png.3e7243b9664f79c5200ca4f84ead8c31.png
Изменено пользователем leoner
  • 3 месяца спустя...
В процессе работы над прошивкой решил отказаться от лишнего датчика и теперь стоит вопрос в выборе камеры. USB имеет ограниченный доступ к API самой камеры, мне надо понять через какой интерфейс лучше всего подключиться к плате? i2c? spi? или вообще hdin?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
