Высоковольтный преобразователь на МТ3608
Уважаемые форумчане.Для питания газоразрядного индикатора от Li-ion аккумулятора потребовался блок питания на 35 вольт.
Придумал такую схему.
Т.к. выходное напряжение микросхемы ниже 35 вольт,решил намотать повышающую обмотку на дроссель.Но аппетит приходит во время еды.Задался вопросом,а как повысить КПД? Наилучший КПД получается при минимальной разнице между входным и выходным напряжением.Я решил поступить следующим образом.На выходе микросхемы выставляю 5 вольт,а за счет витков трансформатора повышаю выходное напряжение до 35 вольт.Но встал вопрос контроля тока.Ведь шунт не поставишь во вторичную обмотку.Решил разместить шунт на входе питания микросхемы.При помощи дифференциального усилителя сигнал с шунта подается на вход FB.При таких номиналах входной ток ограничивается на уровне 1 ампера не давая тем самым греться микросхеме.
На оптопаре сделал выключатель питания как самого преобразователя,так и усилителя.В итоге получился экономичный изолированный  высоковольтный источник питания с защитой от перегрузки и наверное от короткого замыкания.
И на выходе можно получить более высокое напряжение изменяя выходное на первичной обмотке.
Меня интересует вопрос.Будет-ли это работать?
Только что, Olegoff сказал:
Вот тут мужик советует  поставить 7555-ый таймер, заменить полевик биполярником и не заниматься академическими изысканиями. Вы его послушайте повнимательнее... он вроде дело говорит.
Изменено пользователем noise
@Olegoff , у Вас ведь выходная цепь гальванически соединена с питанием. Зачем все эти изощрения?
Гляньте-ка здесь:
1) https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
2) https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Может, что-то возьмете для себя.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Не с питанием,а с управлением.
Спасибо за советы,но мне необходимо,что бы питалось все это от 1 батарейки 2,5 - 4 вольта с максимальным КПД (до 90%).и выходным напряжением до 60 вольт.Выход должен быть обязательно гальванически развязан со входом.
23 минуты назад, noise сказал:
Входное напряжение какое?
11 минут назад, Olegoff сказал:
Зачем? Смысл?
Ну, если имеется жгучее желание героически бороться с созданной самим себе псевдопроблемой - кто я такой, чтобы мешать?
Да нет,вы не так меня поняли.Просто я хочу применить то,что уже есть в наличии(блок МТ3608).
А развязка нужна т.к. нагрузка находится под постоянным потенциалом относительно источника питания.
8 часов назад, noise сказал:
noise, все это хорошо.Но нет главного - контроля входного тока и гальванической развязки между источником питания и нагрузкой.
Собирал когда-то себе преобразователь, нужно было из 3В получить 60В, затем коротнуть выход, и снова зарядить выходную емкость в 10 000 мкф на 63В, и так по кругу.
схемка работала вполне нормально, регулировка выходного только очень чувствительная, и полевик желательно с управлением логик-левел, но обычные тож работают.
может Вам пригодится.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
