Разводка земли для УНЧ
Dencho
Собираю заказ на детальки, и столкнулся с проблемой - в схеме RC фильтра присутствуют неполярные конденсаторы по 10 и 100 мкФ. Если 10 мкФ еще можно найти, то на 100 мкФ весьма дороги. Подозреваю, что там имелись в виду электролитические конденсаторы, а на схеме не указали. Также, интересует - этот фильтр повторять для каждого из каналов, или использовать один для двух?
Изменено пользователем Dencho
Да, забыли полярность указать, фильтр один на оба канала. Конденсаторы которые указаны как 10мкф лучше на 0,1мкф керамические поставить поближе к ножкам микросхем.
Всем привет. Сегодня наконец-то приехали детали, и я попробовал справиться с блоком питания :) В схеме добавился варистор, а конденсаторы 1000 мкФ заменил на 6800 мкФ. Оцените, пожалуйста. И если не сложно - обведите кружком, где эта чёртова точка, в которую должны будут сходиться земли усилителя :)
Amplifier_PowerSupply.lay6
Ну, хз, можно так. Немоного извратно (много пустого места возле -+12В). Если конденсаторы по 100нФ взять смд и повесить их прямо на выводы стабилизаторов или между выводами выходных электролитов, то будет красивее и компактнее. А ваша любимая точка - меджу выходными емкостями, там, где много земляных отверстий.
Amplifier_PowerSupply_1.lay6
Можно и так, но первый вариант мне кажется красивее, несмотря на пустое место. Сам удивляюсь - простые схемы лично мне развести красиво очень тяжело.
Spoiler
Amplifier_PowerSupply_2.lay6
Проверьте, нормально ли становяться ваши детали. Я разместил по 3 отверстия для крепежа платы (у вас они отсутствовали). Возможно потребуется скорректировать размер платы, сделать больше (или меньше). Ну и "гуру земель" подтянуться, скорректируют.
@KomSoft Спасибо огромное! Теперь я понял, что имел в виду _Bars, говоря о том, что землю нужно вести полигоном :) По деталям все проверю, обязательно.
Появилось несколько мелких вопросов:
  1. Зачем дополнительные отверстия в земляном полигоне и на +-12в? Они выполняют какую-то функцию, или просто для удобства монтажа?
  2. Можно ли для отверстий земляного полигона использовать термобарьеры? Начитался о вихревых токах Фуко на земляных полигонах, которые делают сеточкой, и теперь вообще ни в чем не уверен :)
  3. Можно ли вынести трансформатор и обвязку на 220в за пределы корпуса усилителя? Всё, что снимается с вторичных обмоток трансформатора - оставить на плате усилителя. _Bars говорил, что выносить блок питания за пределы корпуса - бредовая идея, и я подозреваю, что это потому что могут быть наводки на питание уже после фильтра бп, за счёт длины проводов. Может, хоть трансформатор удастся убрать, сразу корпус станет куда менее массивным. И туда же про конденсаторы 6800 мкФ - их можно монтировать горизонтально, а не вертикально?
1. На всякий случай. Можно подключить правый и левый каналы отдельно, защиту и пр. Мне ведь ваши мысли неизвестны. Место под площадки есть.
2. Не знаю, не интересовался. С музыкальным слухом не очень, поэтому не парюсь. Сеточкой часто делают, т.к. при ЛУТ сплошная заливка плохо получается. Думаю, что для БП на такие  токи это не критично.
3. А смысл? Еще один блок, лишние соединительные провода, лишние точки отказа. Если критичны размеры корпуса - ищите трансформатор плоский или тор. По конденсаторам - можно, только предусмотреть отверстия для скоб, чтобы конденсаторы зафиксировать в лежачем положении (или приспермить приклеить их термоклеем)
Я (и не только) говорил, что многое зависит ок конструктива. А плату часто разводят под корпус (и детали). А вообще, при таких токах предохранители во вторичках - лишние, у 78/79хх есть защита. Да и вряд ли вы будете постоянно коротить выходы, разве что очень не повезет (очень неаккуратны) при сборке, а налаживать в этом блоке нечего.
Как говорится, нет предела извращенству. Если выбросить предохранители по вторичке и взять конденсаторы С14-С17 поменьше (они ведь на 25-50В максимум!), то можно сделать вот так. А еще можно диоды поставить 1N4001-1N4007 (1 амперные и меньше размером, и есть везде)
Spoiler
Amplifier_PowerSupply_3.lay6
@KomSoft Спасибо! Диоды заменить на 1N4007 могу, их у меня есть. Конденсаторы C14-C17 поменьше взять не получится, увы. Плёночные по 100 нФ у меня, керамических нет. Кстати, все что не текст на слое Ш1 в плате, которую я выкладывал, как раз по размеру тех деталей, которые у меня есть. То есть, они не от балды нарисованы :)
Это понятно. Тогда и диоды менять нет смысла. Проверяйте, корректируйте, собирайте.
Закончил с усилителем. Правда, только 1 канал - как прикрутить второй канал, еще придётся придумывать. И фильтр для второго канала тоже придётся повторить, с такой разводкой.
Ставится параллельно первому, а питание кидают перемычками. А если так - то плата станет шире и за счет этого можно будет перекомпоновать блок питания.
Только сейчас обратил внимание, на входе схемы нет конденсатора предотврашающего попадание постоянного напряжения на вход усилителя. Конденсатор нужно поставить, до или после регулятора громкости, на 0,47мкф сгодится.
Тут недавно такая проблема была
По поводу платы усилителя... У вас дорожки на GND выхода и входа идут рядом параллельно, в мощном усилителе так делать не стоит. А в маломощном проблем скорей всего не возникнет, токи маленькие. Но располагать входные и выходные цепи, в любом случае, желательно не слишком близко.
Изменено пользователем Sstvov
9 hours ago, Dencho said:
я сделал достаточно хорошо
не очень. Даже если не учитывать то, что сказал Sstvov, то дорожки очень длинные и путаные. Попробую улучшить.
@Sstvov Насчёт дорожек GND учту, спасибо. Насчёт конденсатора на входе - автор схемы перенёс его (С1 2.2...4.7 мкФ). Он объясняет это так: "Перечитывая в очередной раз «Искусство схемотехники» Хоровиц и Хилла, обнаружил то, что искал. Чтобы получить усилитель переменного тока, необходимо включить конденсатор, аналогичный C1, последовательно с резистором R1. В таком случае обратная связь ОУ будет работать только по переменке и необходимость в конденсаторе на входе у нас отпадет. Поэтому можно смело переместить C1 со входа усилителя в цепь обратной связи ОУ. Образовавшаяся RC-цепь (R1, С1) будет отсекать как постоянное напряжение так и инфра-низкие частоты (<10Гц). Они не несут полезной информации, но значительно нагружают усилитель по току. Так же такое включение конденсатора уменьшит напряжение разбаланса ОУ по входам. А оно, к слову, тоже усиливается и подмешивается в выходной сигнал. При этом конденсатор в цепи обратной связи практически не влияет на звук, в отличие от конденсатора на входе."
@KomSoftСпасибо! Я тогда подожду вашего варианта, чтобы делать 2й канал, и разобраться с параллельными дорожками входа и выхода (если они останутся, конечно :)
Конденсатор на входе всё же нужно включить, без его усилитель будет всё равно передавать постоянное напряжение на выход с единичным усилением. То есть на выходе будет такое же постоянное напряжение как и на входе.
Вот. Конечно с землями тоже не идеально, но можно еще побаловаться. И можно попытаться второй усилитель не скопировать,  зеркально отразить, как вариант. Все зависит от эстетики. Проверьте на косяки и размеры. Кстати, у нас сетка в лайоте какая-то разная, не попадает в нее. Зато куча места для надписей. И добавлеы конденсаторы по входу, как советовал @Sstvov
Spoiler
Изменено пользователем KomSoft
@KomSoft Спасибо. Косяков не обнаружено :) По сетке - я использую метрическую, вы - имперскую/британскую. Да, правильнее как вы, но к таким переменам я еще не готов. Буду пробовать вашу плату, по результатам отпишусь :)
переходите на двухсторонку - и будет вам счастье) - один слой под землю - и все земли на платы брать с одной точки с бп с фильтрующих фильтров .
