Вопрос по усилителю Kinter K2020A+ (TA2020-020)
Гость turajyan
Всем доброго Дзена!
Нужна помощь, усилитель Kinter K2020A+ на Трипате TA2020-020, в последнее время стали появляться паразитные шипения и ВЧ треск в левом канале, но через некоторое время шум пропадал сам. Во время шипения, при отключении темброблока, шум пропадал. Решил обновить места паек на плате. После обпайки, при первом же включении пошел дымок с резистора (см. фото) и он почернел, скорее всего сгорел. Но усиль начал нормально работать, без шумов и шипений. Заметил только, что раньше при включении реле щелкали сразу, а сейчас через секунду-две.
За что отвечает этот "полосатый" и можно ли усь использовать на данный момент без риска вывода из строя?
6 часов назад, Гость turajyan сказал:
Смотреть какое фото, в упор не вижу! Схему найдите и приложите, и номер резистора по схеме укажите. Здесь экстрасенсов нема!
ИМХО не лезьте лучше туда, а отнесите мастеру, надёжнее будет!
9 часов назад, Гость turajyan сказал:
откровенно тупое и ламерское решение .... допаялся? :D Теперь к мастерам неси ...
Фотку прикреплял, как гость. После модерации наверно удалилась. Теперь зарегился.
Прикрепляю фото. Судя по маркировке - резистор на 10 Ом.
Нашел схему аналогичного уся LP-2020A+
Вроде как R28
12 часов назад, Гость turajyan сказал:
А мультиметром проверить религия не позволяет?
31 минуту назад, DoG70 сказал:
Ну допустим проверил я мультиметром, ну допустим - сгорел он. Вопрос то мой вы читали?
12 минут назад, sanya110 сказал:
Откуда у автора мультиметр? Он всего лишь решил обновить места паек на плате...
а по делу реально кто-нибудь может ответить, не?
А по делу @KRAB  ответил:
4 часа назад, KRAB сказал:
к мастерам неси
зачем к мастерам? все замечательно работает. Меня интересует за что отвечает сопротивление 10 Ом на выходе и из-за чего он мог прогореть? Может пробой конденсатора C20 или ваши версии?
8 минут назад, turajyani сказал:
Цобель это, уже гореть начал,возбуд конкретный у твоего уся!!!!!!!!!!!К мастерам однозначно!!!!!!!!!!!!!!!!
18 минут назад, turajyani сказал:
А ты и не услышишь.что за акустика?Какой фильтр?Пищалка,чё,до сих пор работает?:lol2:
Акустика Micca MB42x 2x75W, 8 Ohm с кроссовером. Все замечательно работает, никаких искажений нет, все допустимые частоты слышны (проверял генератором частот), темброблок на усилке тоже работает.
Кстати в акустике 12 дБ кроссоверы также с Цобелем, может он компенсирует сгоревшего?
Изменено пользователем turajyani
50 минут назад, turajyani сказал:
В смысле возбуд пропадёт? Это вряд ли.
51 минуту назад, turajyani сказал:
Возможно скоро ей хана... и не только ей.
4 часа назад, turajyani сказал:
решил нас проверить - а сам - ноль? Тебе сказали выше - цепочка -компенсатор Цобеля-Буше .... сказали и чего горит она ... Помогло?
3 часа назад, turajyani сказал:
ага, если изолентой примотать черной ... только не синей .... :D
Вспомнил, что включал с сигналом без нагрузки на левый канал, вот и прогорел.
Помогло, спасибо всем!
19 часов назад, turajyani сказал:
Ой, а таки можно взглянуть на схему акустики?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
