Колонки хрипят при подключении к басовику
bolach
Превет сем. Система 2.1
Сами по себе колонки рабочие, проверял их на другом басовике.
И басовик без колонок тоже сам по себе не хрипит, все норм.
Другие колонки так же на этом басовике, так же хрипят.
Подключаю их, и хрипы похожие на помехи рации или радио... Переменные такие.
На минимальной громкости хрипов нет.
Куда копать....?
Какие то колонки с непонятной целью подключаемые к басовому динамику, и которые ещё при этом и хрипят. Копать надо в сторону магазина.
7 часов назад, Yuretskok сказал:
к басовому динамику
Блок сабвуфера вероятно. @bolach ,нужно мало-мальски правильно выражаться,чтобы понятно было. Басовый динамик не совсем то
23.10.2019 в 15:11, bolach сказал:
Нельзя без флуда?
Я коротко: эх! Всё.
А главный совет дан во втором сообщении.
23.10.2019 в 10:25, bolach сказал:
- Доктор , доктор, помогите! У моего басовика в грудях хрипы! Дайте таблетку!
- спокойно товарищ! давайте послушаем эти хрипы и дадим вам рецепт. Хрипы в студию! Запишите и прикрепите в сообщении. И сразу дадим Вам ответ.
Вангую. Есть три варианта возможной поломки:
1. Вы регулируете громкость звука входным сигналом, то есть увеличиваете громкость на телефоне или МП3 или что там у Вас.
2. У Вас подгорели каскады в усилителе.
3. У Вас не экранированный сигнальный кабель.
Ну и четвертый вариант - слишком слабенькие колонки для такой громкости.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
53 минуты назад, Beliy_voron сказал:
есть и пятый - сходить к отоларингологу - мало-ли - ушки не дружат с головой ....  :D
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
