Трехпрограммный радиоприёмник
Электро
1 минуту назад, Электро сказал:
мультиметр туда сувать?
Нет, конечно ( хотя можно программу Генератор ЗЧ поставить ) и мультиметром померить. Нормальные мастера руководствуются описаниями и справочной литературой. Например , смотришь сколько мВт на выходе наушников .
9 минут назад, tilarids сказал:
Спасибо, хоть кто-то сегодня насмешил...:lol2:
Ну просто старый.
11 минут назад, tilarids сказал:
Там конденсаторы повысыхали за 30 лет!
А что проблема поменять конденсаторы?
8 минут назад, tilarids сказал:
Нормальные мастера руководствуются описаниями и справочной литературой. смотришь сколько мВт на выходе наушников .
1)Где найти эту литературу?
2)Зависит от модели телефона?
3)Смотреть в литературе ?
16 минут назад, Электро сказал:
проблема поменять ?
Да откуда мне знать, что для Вас проблема, а что не проблема ? Вот я вижу, что проблема в том, что Вы не знаете, где вход УНЧ.
1 час назад, Электро сказал:
Ну в данном случае Вам литература даже не понадобится. Гуглом или Яндексом не пробовали пользоваться ? Например https://otvet.mail.ru/question/91566318
6 часов назад, Электро сказал:
А почему можно подключать только к переменному резистору?
Вы когда едите, ложку куда засовываете? А может нужно в другие дырки засунуть? :lol2:
К переменному резистору подключать потому что это лучший вариант.
4 часа назад, tilarids сказал:
и наслаждаться его пердёжом волшебным звучанием.
Да фигня это всё, ничуть не хуже любой другой "шарманки".
24 минуты назад, Sstvov сказал:
ничуть не хуже
0.4 W мощности, диапазон 100...10000 Гц. Та да, кому и кобыла невеста если медведь на ухо наступил, то покатит вполне !:lol:
Диапазон вовсе не усилителем ограничивается а приёмной частью, впрочем там еще меньше должно быть.
27 минут назад, Sstvov сказал:
Динамическим громкоговорителем и его акустическим оформлением. Точнее, его отсутствием.
28 минут назад, Sstvov сказал:
Впрочем, могу привести ( как бывший радиомеханик городского радиоузла ) требования к проводному радиовещанию по высшему классу. Первая программа - 40...15000 Гц. 2 и 3 программы - 100...6300 Гц ( всё-таки там модуляция АМ ). Так что не надо ля-ля о
31 минуту назад, Sstvov сказал:
приёмной частью
Это справедливо только для 2 и 3 программ. Источник :  "Акустические основы вещания" Автор: В. В. Фурдуев
Если 30 рублей при зарплате 125 руб мало , то сколько стоил хорошо звучащий приёмник?:blink:
Ну и что со старичком делать?
На полку для красоты поставить?
30 минут назад, Электро сказал:
Это у Вас не приёмник. Трёхпрограммная радиоточка, и не более.
41 минуту назад, Электро сказал:
что делать?
Уже сколько раз повторяли про подключение к регулятору громкости.
54 минуты назад, Электро сказал:
Океан и стоил столько - средняя зарплата.
55 минут назад, Электро сказал:
На Авито толконуть, может кто на пивко подкинет.
12 минут назад, tilarids сказал:
При помощи трансформатора ?
Или резисторов?
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Самому нужен , жаль усилитель качеством звука не блещет.
Просто ищу ему применение (кроме просто поставить на полку в коллекцию).
34 минуты назад, Электро сказал:
Или резисторов?
Ну, резисторы лишь для того предназначены, чтобы собрать левый и правый каналы стереосигнала из гнезда наушников смартфона в один (моно). Можете и без резисторов, просто шнуром с разьёмом Mini-Jack к одному каналу наушников подключиться. Можно даже поэкспериментировать, и подключиться через гнездо Магнитофон ( но гарантий что громко будет нет). Можно и через трансформатор ( только не напутайте ).Трансформатор подключается прямо к вилке РАДИО трёхпрограммника !!! Мы так в 70-80-х годах в радиосеть с магнитофона выходили.  Короче, на вкус и цвет все фломастеры разные !
