ШИВ 25/8 шаговый искатель
12 часов назад, E_C_C сказал:
1700р.
Пока один , можно конечно и поискать...
Если еще найдете, то буду рад, мне 4 нужно. А так цена вполне устроит
Нечасто увидишь, что шагоискатель не на драги берут, а для дела. Неужели для карусельного станка? Уважаю. У нас тоже ящик таких как н/з лежит для токарно-револьверного автомата, но пока обходилось без замены.
поищу , возможно найду ещё.
это зип был для карусели, мы ее модернизировали, путем установки частотного привода, соответственно коробка скоростей стала попроще, и нужда в шаговых отпала.
6 часов назад, iddqd2001 сказал:
У меня есть на таком шагоискателе и мхт 90 переключатель гирлянд. Я чисто теоретически прикинул, что если правильно использовать декатрон, то можно из наших 50 герц, получить 1 секунду. соответственно 1 шагоискатель 1 цифра, нужно 4 цифры, чтобы сделать часы вот и получаем 4  шагоискателя, можно конечно с секундами, но тогда от шума придется эти часы дарить соседям:o. Хотя, когда они будут в 00 переключатся, то тоже будет шумно.
  • 4 месяца спустя...
3 часа назад, E_C_C сказал:
Снова в продаже.
Есть 4 штуки , все с хранения, в заводской упаковке. Годы выпуска 70е-90е.
хмм... Хорошая новость. мне всего осталось собрать 2 шт. Могу конечно спросить товарищей, может и им нужны.
  • 3 месяца спустя...
