Намоточный станок на Arduino версия 2.0
Прошу помощи
Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц.
Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png
Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.
Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер.
Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. encoder.png
Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg
То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW
Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу.
Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие.
Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.
Дисплей.
Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.
Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке.
ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего.
Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.
Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.
А потом и до двигателей доеду.
Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта.
https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Вопрос к автору прошивки 3.0.хх. Подскажите где в коде поправить формулу подсчета скорости в rpm? Выставляю в конфиге 200 шагов на оборот, микрошаг 1/16, прошиваю, ставлю в станок, запускаю, и... Скорость вместо установленной (30 rpm), на самом деле в два раза больше. Специально ставил метку на валу движка и по секундомеру замерял кол-во оборотов. Подозреваю, что собака вот тут порылась:
static uint32_t tmr;
    if (millis() - tmr >= 500) {
      tmr = millis();
      int total_turns = (abs(shaftStepper.pos)) / STEPPER_Z_STEPS_COUNT;
      screen.UpdateTurns(total_turns % w.turns + 1);
      DebugWrite("pos", shaftStepper.pos, layerStepper.pos);
      screen.PlannerStatus(planner.getStatus());
Таймер считает до 500 мс. А должен до 1000. Или я не прав?
И еще один момент: при старте намотки счетчик витков сразу увеличивается на единицу. Но ведь виток еще не намотан. Почему он его уже посчитал???
Изменено пользователем Игорь Колпаков
На форуме мне никто не ответил (одним постом выше), переписывался с Павелом по ВатсАпу. Помог решить все проблемы. Обращайтесь ;)
