Вопрос по стабилитронам
6 часов назад, prosto sasha сказал:
Мне в схеме нужно поставить стабилитроны на 12V 1W (1N5349).
Пришлите ссылочку на даташит, где написано, что мощность у 1N5349 - 1 Вт.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
