Схема понижающего преобразователя напряжения 12 на 5 вольт на микросхеме MC 34063B
Есть блок питания для радар детектора в авто. Преобразовывает 12вольт в 5 вольт. На микросхеме mc34063b, но есть одна непонятка для меня, к чему на моей схеме в отличии от схем в инете установлены R6 и R7, хотя и один из этих резисторов совсем не резистор а конденсатор. Прикладываю фото своего девайса со схемой от руки и схему с инета, где нет этих кондера и резистора. Помогите разобраться. Ну и совсем нубский вопрос , для чего шоттки стоит на выходе (как предохранитель?)  , должна ли схема работать с диодом SS14, и можно ли его исключить.
Изменено пользователем palsanych1
Диод категорически нужен. Через него какое-то время течь спадающий ток дросселя в нагрузку при запирании транзистора в микросхеме. Без диода схема нормально работать не будет, а  MC34063 может даже выйти из строя. Резистор с конденсатором, вероятно, добавлены для подавления радиопомех, возникающих при работе преобразователя.
SS14 пойдет, хотя он под поверхностный монтаж.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, palsanych1 сказал:
....для чего шоттки стоит на выходе (как предохранитель?)  , должна ли схема работать с диодом SS14, и можно ли его исключить.
Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.
Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят:
Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы DC-DC преобразователя не будет. Хотя, в частных случаях ШИМ стабилизации тока, можно отказаться от выходного конденсатора, а дроссель может быть частью нагрузки. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
Изменено пользователем Vslz
Да согласно схемы, видите ли это устройство валялось в куче и видимо уже было неисправно, тут возникает вопрос как можно было проверить микросхему
