Ремонт усилителя Амфитон У-002
Он ремонтировать всеравно научиться хочиться
есть ли подходящяя лит-ра под это дело?
ремонт стоит от 150р. или от 60 грн.
Изменено пользователем mostikov
Мда... Накинулись на человека почем зря...
Короче поперли наводящие вопросы.
1. Есть хоть какие-либо элементарные познания в физике\электронике
2. Есть хоть какой-нибудь элементарный тестер\авометр (прибор, который может измерить сопротивление, напряжение и ток)
3. Есть схема от него? (если нет-ищем в нете, даже в этой ветке по моему ссылки были)
4. Схемы читать умеем?
5. Подробности смерти: по шагам что к чему припаял что куда прикрутил, что, как и в какой последовательности включил, открыл, запустил, как проявляется дохлость звуковой карты и усилителя.
Не давно усилитель опять начал шалить,иногда во время работы срабатывает перегрузка.Выключаю усилитель,включаю,та же фигня.Раза с 5 нажатия кнопки включения, работает нормально. и так может неожиданно сработать! Есть предложения?
Там есть такая маленькая схема, если не ошибаюсь - на отдельной платке, возле выходных разъемов - перегрузка определяется ей по наличию постоянного напряжения на выходе, а оно в свою очередь может появится если подаешь на динамик чрезмерную мощность для его габаритов, или же из-за неисправности самой схемы. На ней поидее должны быть электролитические конденсаторы, попробуй их поменять.
Помогите чем можете ! :( Усилитель Амфитон-у-002 вчера вечером работал нормально все было а сегодня включаю диод питания горит а реле не срабатует .
Подскажите плиз что могло с ним случится.
Фигнёй занимаетесь, товарищи!!! Притом конкретной: гробите вполне хороший усь ради интегрального гавна! [остальное не пишу-всё равно модера повырезают...]
Ув. MoonHorse пока не занимаемся, а только обсуждаем. А занимаемся мы (тоесть я) пока ремонтом существующего усилка. Заменю некоторые емкости - посмотрю, что будет.
Давно это было!
Таки перепаял я емкости (штук 10, не больше) и заработал усилитель.
Если кому будет интересно - пишите, напишу подробнее!
Обычно это из-за емкостей в схеме защиты от постоянного тока на выходе. Либо в самой схеме, либо что-то способствует появлению постоянной составляющей от входа усилителя до его выхода.
стоит обратить внимание на надпись на схеме "В констрекции и номиналах деталей могут быть отличия, не ухудшающте параметров схемы". Так вот мне известно 3 (!!!) варианта схемы У-002, везде различия в схеме защиты (и не только). В одной из версий вообще её недурственный кусок находится на плате темброблока.
По поводу постоянки на выходе-нужно откинуть вход оконечников и тестором искать где начинается несоответствие напряжений схеме. Чтобы отмести сразу версию защиты-откинуть её (перед этим откинув акустику ессно). По моему точка 10 на плате УМ, если память не изменяет-смотрим схему (желательно усилитель а не бумажную-ибо не факт что она соответствует реальности). Откидывать лучше при включенном усе. Если реле при отпаивании клацнет-значит отключили мертвый УМ, если клацнет после второго-стоит прицепить первый (может он живой), если реакции нет-защита мертва. В первую очередь менять везде емкости, обратив внимание на схему ибо они и неполярные встречаются, притом именно в Амфитонах
Блок зашиты рабочий. Случайно отпал провод от платы который идет с блока стабилизации напрежения и реле сработало при включении. Подсоединил динамик на каждый канал и дал сигнал на вход, правый канал малчит ваще а левый гудит, при изминении тембра ниских частот гул миняется. После припайке провода на место реле не срабатует.
Схема больше всего похожа на эту.
Хто что подскажет ?
Изменено пользователем kocs
Чтобы адекватно помочь давайте договоримся:
Пишем полностью всё, телепатов нет. Поэтому хочется видеть что-то типа "от точки ** блока А** отпал провод, идущий от ..." А то черт разберет что куда отпало и привело в результате к подобным последствиям. Пока рекомендации общие: проверять всё по новый в блоке защиты и теперь ещё и стабилизатор и его диодный мост.
Напряжения на мосту, на выходе стабилизатора какие?
Постоянное напряжение на выходах УМ какое?
Что-нибудь греется ощутимо сильно?
Сегодня поменял транзисторы на платах усиления (которые на радиаторах) и кондеры (8х 50вт 2000мкф). Реле глухо молчит. С постояным питаниям УМ проблемы :( на правом канале +60вт на левом +15вт (трансформатор тарахтит ужасно) отпаял от транса питание на правый канал, он перестал так тарахтеть и на левом канале напрежение стало +48вт(перед заменой всего было +52вт на каждом канале).
На правом канале когда +60вт греется диодный мост. На трансформаторе напрежение абсолютно одинаково.
Целый день с ним провозился а толку никакова. :angry:
"...на правом канале +60вт на левом +15вт ..." - тебе не в ремонт, а в школу - ФИЗИКУ учить! :)
"...Целый день с ним провозился а толку никакова..." - за это время НОРМАЛЬНЫЙ человек заработал бы на ремонт не только усилка, но и еще чего посерьезнее ... Ну не может Кухарка управлять государством! Не твое ЭТО - так с разбегу и в ремонт! :)
Off-Top: KRAB, если хочешь помочь человеку, помоги. Иначе это флуд притом очень обидный. Не Боги горшки обжигают, ты сам когда-то также учился,и я тоже. Не надо в лучших традициях Монитора и прочих форумов гасить каждого новичка (опасаясь конкуренции?). Подобные традиции и тенденции уже начинают раздражать. Знаешь-покажи что знаешь, иначе не нужно набивать себе цену подобными выскзываниями.
Касательно усилка:
Прозвонить мосты в питании оконечников и стабилизатора. Прозванивать омметром отпаивая один из выводов, диодную сбоку КЦ* выпаять полностью. Нигде не должно быть нулевого сопротивления в обе стороны. трансформатор отключить от всей нагрузки (прилепив на провода бумажные этикетки с номером блока и точки, от которой они отпаяны) и замерить на всех обмотках кроме сетевой напряжение (т.н. напряжение холостого хода) и эти промеры в студию =). Вольт (единица измерения напряжения) обозначается как В или V, Ватт (единица измерения мощности) обозначается как Вт или W и к предыдущему посту отношения не имеет.
Точно никакого. Очевидных вещей не замечаешь ... напряжение просаженое, трансформатор гудит от нагрузки - явно где-то замыкание. очевидно, что оба силовых транзисторов усилителя на выходе канала открыты одновременно - надо найти причину, она может крыться в самом начале, а может и в конце. чтобы ремонтировать что-то, если поиск почерневших деталек не обнаружил, нужно хотябы представлять себе работу данного устройства.
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже реле теперь не щелкает при включении:( и сгорает предохранитель в левом канале(узел А3). Перестало работать после того как подключал гитару,при том что когда я дергал сильней струны,защита щелкала и выключался усил,и через секунду включался опять,как будто на него поступал перегруженный сигнал.Че вообще делать
Повидимому так оно и было!
А то что сгорает предохранитель, значит усилитель "перекошен" на входе подано постоянное напряжение или вышли из строя силовые транзисторы. Надо искать место КЗ или неисправный транзистор или конденсатор на входе.
Гитара подключалась через процессор во вход усилителя.Ставил новый предохранитель,защита раз щелкнула,загорелась перегрузка,и опять пипец.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
