Подогреватель тосола приора
5 минут назад, ART_ME сказал:
совал ему взад паяльную лампу.
Аналогично, но проще и быстрее было со стаканом бензина ... :)
3 минуты назад, ART_ME сказал:
А еще лучше вебасту поставить....;)
Лучше, но она быстро убивает АКБ, особенно если перед зимой последний как следует не зарядить или он слишком старый ...
4 минуты назад, Borodach сказал:
Я буквально вчера заменил аккумулятор, полтора года всего прослужил. И глазом не моргнул, тем более, что новый отдали с хорошей скидкой, да еще и старый сдал в лом.
Расходник однако... :D
8 минут назад, ART_ME сказал:
Есть такое дело. На БЭХах, иногда, и раньше умирал, даже на гарантийных.
Я думаю проблема гораздо более бональная конденсат на свечах. ты быстро греешь тосол а в котлах холодный воздух вот и образуеться элементарный конденсат который не даёт тебе легко завести машину, попробуй одноразово погреть всю ночь (или хотя бы часика 2-3) я думаю заведёться с полуоборота.
2 часа назад, lin_25 сказал:
Сильное заявление... Только никому больше этого не говорите, а то засмеют. :) Потому что конденсат образуется только тогда, когда тёплый воздух соприкосается с холодной поверхностью, а не наоборот. И то не всегда, а в зависимости от абсолютной влажности воздуха.
Вот такая штука (БК Штат Х1) стоит с 2011 года. Там есть функция прогрева свечей. Я еще использую функцию управление вентилятором (стоит 99 град). Предыдущую машину продал, но с нее снял и поставил на другую.
БК Штат Х1.pdf
27.11.2019 в 01:34, samogon сказал:
Хорошо рассмотрим другой вариант неровномерный прогрев, плюс изолированный контакт (в верхней точке) свечи с отводом на медный ВВ.
Куда по законам физики осядет избыточная влага.
53 минуты назад, lin_25 сказал:
В данном случае никуда она не осядет. Воздух имеет куда более худшую теплопроводность по сравнению с металлом. Блок, ГБЦ, а с ними и свечи прогреются быстрее чем воздух в цилиндре. Он не может быть теплее, чем нагревающие его поверхности, а следовательно и влаге неоткуда "выпадать". Я уже не говорю про её "изначальное количество" в объёме цилиндра и про то, что после пары оборотов коленвала она вылетает в выхлоп.
1 час назад, lin_25 сказал:
Такое придумать ещё нужно :) Медный волосок в силиконе, именуемый ВВ проводом не способен охладить свечу ниже чем температура ГБЦ. Я даже не буду говорить про теплопроводность (зависящую не только от материала, но и от его "сечения" ), площадь контакта свеча-наконечник, тепловое сопротивление между проводами, наконечником и свечёй, и про то, что площадь контакта свечи с ГБЦ на порядки выше чем с медью в проводе.
И скорее наиболее правдоподобный. Это расхождение в показания температурных датчиков, которых может быть несколько штук. Некоторые измеряют температуру не только охлаждающей жидкости, но и в частности всасываемого воздуха. Какие-то авто не заводятся, какие-то выдают ошибку (check), на некоторых предусмотрено программное "включение" функции "подогревателя". Вобшем-то принудительная циркуляция решит проблему, но дело тут не в конденсате на свечах.
7 часов назад, samogon сказал:
не встречал ни разу..в силиконе волоски из какого то стекловолокна,медное только в дубовых проводах
Так то я давно уже не видел ВВ проводов а авто, уже как почти 5 лет эксплуатирую авто с независимыми катушками зажигания для каждой свечи. Качественные, фирменные, не поддельные провода всё таки были с силиконовой изоляцией. Ну раньше и для иномарок во всяком случае.
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
