нифига не работает :(
достал старый dell optiplex 240 с лицушной windows 98 se и железным ком портом.
не коннектится :(
@ГОГА рижский
получилось считать евс внутрисхемно, 20 ногу отрезал от схемы. подпаял питание, землю, сброс, рх и тх.
пытался хпрогом в виртуалке под вмваре и вин98. из под вин10 не получается только из-за того, что сразу вылезает сообщение о том, что программа не работает по вин nt. если бы его не было, думаю, всё бы работало под любой ос.
вобщем считалось раза три, но не с первой попытки, и когда дамп считался идёт попытка проверки, т.е. считывание ещё раз и она не проходит.
т.е. читает 1 раз из 20 %) ... хз с чем связано такое поведение...
может быть есть ещё какие нибудь рекомендации по памяти из прошлого ? судя по всему, чип не переходит в режим bootstrap, для доступа к памяти. но иногда переходит...
пробовал разные варианты с резисторами и стабилитронами... ничего не меняется.
Edited by goodbye
Я давал внешнее питание 12В на евс и читал через СОМ порт мотокряком - 6.2 у меня стоял. Про винду не помню, но точно не моложе ХР.
Не могу схему адаптера найти, она у меня была по польской схеме на МАХ232 и были усилены TXD и RESET по схеме открытого коллектора на КТ815 с подтяжкой к+5 вольт через 1кОм ( вроде )
Читался на раз с первой попытки. Могу дампов накидать, если найду только.:rolleyes:
Давно это было.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
дампы, наверное, не нужны, но думаю лишними не будут... может ещё кому нибудь пригодиться.
а схемы, темболее рабочие, точно пригодились бы!
но я подавал 5в на сам проц, причем если отрезать дорожку 5в от остальной платы, сразу вылезает сообщение о том, что девай молчит, т.е. вообще ничо не работает тогда... что странно... %) поэтому, возможно, 12в это самый правильный вариант. попробую.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
@ГОГА рижский
попробовал 12в на плату евс подавать. нифига не изменилось.
наверное сам сигнал сброса не подходящий, ведь после того как удается зайти в bootstrap режим, то чтение проходит корректно. дамп открывал и в ПО gambit и в ews editor. данные поправил и прошил уже в евс... не прошло и года))) но мне спешить некуда. интересно разобраться!
сигнал сброса идёт импульсами по 18 мс примерно. в софте моткрака эту задержку можно выставить. и она там стоит 600 мс, что гораздо больше.
Edited by goodbye
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
собрал моткрак по оригинальной схеме. вообще никак не подключается.
вобщем читает хпрог, раз через хз сколько раз %) и пишет так же...
стабильности не получается добиться... знать бы, что не так...
для того, чтобы мотор вышел в режим бустрап нужно модА и модБ заземлить и ресетом сбросить проц ?! и всё... что тут сложного и почему оно не выходит в этот режим? %)))
Sign in to follow this
    • А у нас позавчера пронеслась буря, пол суток не было ляктричества и двое суток тырнета. Но к огорчению SWARTа мы выжили и быстро восстановились. Украинцы они такие  -  живучие-живучие!!    РС: никогда не думал, что я стал так зависим от тырнета. Жена на мобильном забавляется, а я на компе (страдаю). Еле дождался. Сейчас взапой читаю на всех своих форумах, что за двое суток настрочили. Ща начну отвечать.
    • Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо.  сигнал ограничивается.
    • Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода. Поэтому такой эвивалент схемы некорректен.
    • Товарищей можно отправлять в Большой театр. Сколько экспрессии, жизни в этом споре. Станиславский отдыхает.
    • Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже... Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел.
    • Те же яйца вид сбоку. Фазовый сдвиг и неравномерность АЧХ останутся прежними. Игра фильтрами улучшений не даст. Не страдайте и слушайте как есть. К тому же задача стояла "без претензий на хай фай".
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше) Параграфы 24-26
