Назначение дросселя в частотнике
Давайте рассмотрим пример с частотником эмотрон на 40 кВт , мы видим набор колец на вводе 380в , какую функцию выполняют эти кольца ? И дроссель включенный между плюсом диодного моста и батареей электролитов , какую функцию выполняет этот дроссель ? Заранее благодарен !
Кольца на Вводе служат фильтром ВЧ, генерируемые самим частотником. Дроссель - ограничивает пусковой ток заряда бустерных конденсаторов, в момент их включения, и заодно сглаживает пульсации передаваемые в питающую сеть.
1 час назад, ivani-2a сказал:
 Дроссель - ограничивает пусковой ток заряда бустерных конденсаторов, в момент их включения....
То есть здесь традиционного резистора с реле нет?
Изменено пользователем ART_ME
Есть он там, или нет - без схемы не известно.  А вот то, что написал автор
1 час назад, deric 1 сказал:
То и описал.
Только что, ivani-2a сказал:
Реле на такие токи очень трудно не заметить. И тем более не услышать.
22 минуты назад, ivani-2a сказал:
@ART_ME  Я со своего места не вижу и не слышу :bye: что и где юзает Автор. Спросите у него лично.
аааааааааааааа, понял. :D
Сорри, вопрос и был адресован автору.
Поэтому:
@deric 1 ,  в этом изделии традиционного резистора с реле для обеспечения ограничения тока зарядки батареи электролитических конденсаторов нет?
3 часа назад, deric 1 сказал:
-  фильтр ЭМС (ЭлектроМагнитной Совместимости), назначение - подавление помех.
- дроссель звена постоянного тока (ЗПТ), улучшает коэфф. мощности привода, 670мкГн, ток 105А. Хотя, маркировка "Trafo" вводит в заблуждение.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Поэтому:
Есть ! Вот пускатель через который включен дроссель и резистор 15 ом параллельно пускателю (ХЗ зачем?)
8 часов назад, deric 1 сказал:
Затем, чтобы при подключении к сети диоды выпрямителя не сгорели из-за чрезмерного тока через батарею конденсаторов. Т.е. заряд идет через токоограничивающий резистор, который в конце заряда шунтируется контактами реле.
ИМХО и кольца, и дроссель поставлены с целью снижения влияния на питающую сеть (для улучшения коэффициента мощности применяют совсем другие схемы).
Влияние на сеть и проявляется в том числе, и в снижении КМ. В общепромышленных ПЧ применяют не ККМ (если речь о них?), а многопульсные схемы выпрямления. Чем выше пульсность, тем лучше КМ. У 3Ф моста Ларионова, самого распространенного (6-пульсная схема) уже достаточно малы пульсации по выходу, и ниже амплитуды токов через диоды, чем в однофазной схеме. Некоторые огрехи тока устраняет линейный реактор или дроссель звена постоянного тока.
Просто пример - кусок мануала на ПЧ Delta C2000, в которых предусматриваются опциональная установка дросселя постоянного тока.
Если уж у ТСа появился досту к ПЧ и интернету, всю эту информацию можно найти самому.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Это то что надо ! Как расчитывается такой дроссель ? Какие требования к материалу ?
Для частотников они выпускаются целыми линейками, готовые - только заказать. Материал - железо с зазором. Индуктивность довольно низкая, дроссель на полный ток привода. Мне самому пока не приходилось считать его, поэтому, не смогу озвучить исходные требования к нему.
Кольца фильтрация ЭМС как сказано выше. Их не вредно ставить и на отходящем к нагрузке кабеле. Со стороны сети коэфф. мощности ЧП равен или очень близок единице и установка дросселя в звене постоянного тока отношение к коэффициенту имеет, конечно, но отдалённое.Дроссель = это великий интегратор всех гармоник ЩИМ, начиная с основной. . Реле, контактор или симистор  -шунт резистора предзаряда - эта  деревня стоит повсеместно в импульсных блоках питания или в инверторных сварочниках. В ЧП их не ставят, или ставят очень редко есть другие способы ограничить зарядный ток . Тормозной резистор, последнее время устаканилось именно такое его название, раньше чаще называли резистором  "слива" и это на мой взгляд намного правильней, ибо его функция не ограничивается только сливом избыточной энергии при торможении но и вообще он обслуживает шину при знакопеременном возмущении момента, включаясь на доли секунды при "провале" момента.
Почему-то многие жутко озабочены проблемой питающей ЧП сети. Проблемы после инвертора много круче, например, если использовать ПЧ этак  150 -200 Квт  без дросселя и с кабелем свыше 100 метров, то можно остаться не только без двигателя или самого частотника но и без кабеля и всего того, что сгорит попутно..
17 часов назад, сомневаюсь я сказал:
По симулятору - L дросселя "взял" такой, как на картинке ТСа, нагрузил 100 амперами. Справа - результат замеров коэфф. мощности по фазе А: после установки дросселя ЗПТ, КМ улучшился с 0,77 до 0,91, заметно понизилась амплитуда тока через диоды.
Без дросселя:
С дросселем:
Что и требовалось доказать, дроссель улучшает КМ.
Спасибо за информацию - познавательно. Однако, если мне не изменяет память, мы обсуждали не просто трёхфазный выпрямитель, который является важным, но не единственным устройством, входящим в ЧП. Нагрузите выпрямитель инвертором с ШИМ, частотой раз в сто больше, скажем 5кГц. Не забудьте при этом, что имеете дело  с так называемым шестивекторным ШИМ, где скважность импульсов пляшет в очень больших пределах, чем достигается иммитация синусоиды по действующему значению. Сложив вместе все факторы Вы, возможно, с удивлением обнаружите, что КМ меняется, конечно с установкой дросселя, но в гораздо меньшей степени, чем предполагалось изначально. А сама функция дросселя имеет цель совсем другую ...впрочем здесь об этом уже сто раз написано. Не буду повторяться. Возьмите в руки любой частотник ( только ради бога не китайский) и почитайте характеристики входных и выходных силовых цепей. Разве не странно, что входной ток меньше выходного этак на 10% при одинаковом напряжении. Откуда он взялся? Правильно КМ практитески всех ПЧ очень близка к 1, что и подтверждают замеры, а вот на выходе на нагрузке - эл.двигателе КМ уже и 0,85 - 0,9 нагруженного и 0,7- 0,75 на холостом ходу.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
