Антенный анализатор RigExpert AA-54
Ага, 4 фотографии, и все перепутаны. И на вопросы ноль внимания.
Особенно умиляет "Фото в личку". Походу, и прибора то вообще нету.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
