Смещение ОУ для DDS генератора
Dominico
Стоит задача получить симметричный сигнал с конечного ОУ (схема прилагается). Из-за наличия разброса резисторов, и меньшего выходного напряжения  с первого ОУ (ЦАП ведет счет до 252(специально)(используется как восьмиразрядный)) на выходе сигнал положительной и отрицательной части отличается примерно на 0,8 В. Путем подбора опорного напряжения (подаваемого на R4) удалось найти "подходящее" в качестве опорного напряжение (примерно 4,83 В). Прошу подсказать наилучшее и наименее затратное схемотехническое решение
А применить нормальные прецизионные ОУ с rtr io вера мешает? Хотя, для вашего случая dac точность  не важное понятие.
20 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Какие например?
1 час назад, Dominico сказал:
Какие например?
Начните с тех, что в даташите на dac используют. Посмотрите характеристики и подберите при желании подобное. Это ныне не в дефиците.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
