Есть ли в импульсных БП роутеров и др. устройств фильтры ЭМП?
В компьютерных блоках питания есть фильтры от электромагнитных помех, но должна быть трехконтактная проводка с заземлением. В противном случае конденсаторы, соединенные с землей, не смогут выполнять свою функцию.  А как тогда обстоит дело со всякими роутерами, радиотелефонами и т.д., у которых тоже импульсные блоки питания, но при этом вилка двухконтактная? Получается тогда, что у роутеров, радиотелефонов нет заземления и нет защиты от электромагнитных помех, в том числе защиты нет для других электроприборов, которые подключены в сеть и которых могут "достигнуть" элетромагнитные помехи от этих роутеров и других устройств с импульсными БП, у которых нет заземления и 3-контактной вилки.  Или я ошибаюсь?  Вот у меня, например, на кухне недалеко от муз. центра стоит роутер Asus WL-330ge (если не путаю) и радиотелефон Siemens Gigaset A100. Они могут негативно повлиять на работу муз. центра и на других электроприборов? Или в роутерах и др. устройствах с импульсными БП что-то сделано от электромагнитных помех, что это работает и с двухконтактной вилкой и без заземления?
Изменено пользователем kiza123
фильтр есть... большинство домашних компов работают без заземления... его в домах в поминках, даже в самых смелых планах архитекторов не было... устройства маломощные, помехи в сеть мизерные... вот сварочник без фильтра валит приемник на бок... а с фильтром совсем не чувствуется... даже без земли... земля для защиты от пробоя фазы на металлический кожух... если кожух пластиковый, то и земля не нужна... совсем...
слабоумие и отвага
Из вредных влияний ИИП на приборы замечал только помехи радиоприёму от зарядника для батарей шуруповёрта Бош. Вот он серит конкретно, даже из соседней комнаты доходит.
И от некоторых "электронных трансформаторов" - ну с ними всё ясно, там фильтров по сети вообще иногда нету.
8 часов назад, ummagumma сказал:
фильтр есть.
Ваши слова, да производителям в уши. Вместо фильтров почти повсеместно перемычки. Что в компътерных БП, что в БП от приставок Т2, что в зарядниках от тлф. Про БП светильников уже написали. Вот пример, БП от тв:
Скрытый текст
Здесь ещё хоть огр. пусковой ток R поставили на входе, часто и его нет.
‎19‎.‎12‎.‎2019 в 06:10, Владислав2 сказал:
... это не R... это ntc... без фильтра работать будет, а без ntc - нет... ставят только самое необходимое, чтоб уменьшить издержки производства и выжить на рынке покупателей с грошами в кармане...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
и без NTC будет прекрасно работать, с сетевым китайским проводом, они их отлично научились делать, сопротивление 1м провода иногда доходит до 3-5 Ом:D
Изменено пользователем oleg1ma
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
