Есть ли в импульсных БП роутеров и др. устройств фильтры ЭМП?
В компьютерных блоках питания есть фильтры от электромагнитных помех, но должна быть трехконтактная проводка с заземлением. В противном случае конденсаторы, соединенные с землей, не смогут выполнять свою функцию.  А как тогда обстоит дело со всякими роутерами, радиотелефонами и т.д., у которых тоже импульсные блоки питания, но при этом вилка двухконтактная? Получается тогда, что у роутеров, радиотелефонов нет заземления и нет защиты от электромагнитных помех, в том числе защиты нет для других электроприборов, которые подключены в сеть и которых могут "достигнуть" элетромагнитные помехи от этих роутеров и других устройств с импульсными БП, у которых нет заземления и 3-контактной вилки.  Или я ошибаюсь?  Вот у меня, например, на кухне недалеко от муз. центра стоит роутер Asus WL-330ge (если не путаю) и радиотелефон Siemens Gigaset A100. Они могут негативно повлиять на работу муз. центра и на других электроприборов? Или в роутерах и др. устройствах с импульсными БП что-то сделано от электромагнитных помех, что это работает и с двухконтактной вилкой и без заземления?
Изменено пользователем kiza123
фильтр есть... большинство домашних компов работают без заземления... его в домах в поминках, даже в самых смелых планах архитекторов не было... устройства маломощные, помехи в сеть мизерные... вот сварочник без фильтра валит приемник на бок... а с фильтром совсем не чувствуется... даже без земли... земля для защиты от пробоя фазы на металлический кожух... если кожух пластиковый, то и земля не нужна... совсем...
слабоумие и отвага
Из вредных влияний ИИП на приборы замечал только помехи радиоприёму от зарядника для батарей шуруповёрта Бош. Вот он серит конкретно, даже из соседней комнаты доходит.
И от некоторых "электронных трансформаторов" - ну с ними всё ясно, там фильтров по сети вообще иногда нету.
8 часов назад, ummagumma сказал:
фильтр есть.
Ваши слова, да производителям в уши. Вместо фильтров почти повсеместно перемычки. Что в компътерных БП, что в БП от приставок Т2, что в зарядниках от тлф. Про БП светильников уже написали. Вот пример, БП от тв:
Здесь ещё хоть огр. пусковой ток R поставили на входе, часто и его нет.
‎19‎.‎12‎.‎2019 в 06:10, Владислав2 сказал:
... это не R... это ntc... без фильтра работать будет, а без ntc - нет... ставят только самое необходимое, чтоб уменьшить издержки производства и выжить на рынке покупателей с грошами в кармане...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
и без NTC будет прекрасно работать, с сетевым китайским проводом, они их отлично научились делать, сопротивление 1м провода иногда доходит до 3-5 Ом:D
Изменено пользователем oleg1ma
