Проблема с усилителем Radiotehnika У-101
Всем привет! Недавно обнаружил такую фигню, звук идет, но как-то тише чем раньше, на дисплее перестал двигаться спектр, при увеличении громкости щелкает реле и пока не сделаю звук тише не от щелкнет
Без измерений все такие будут.
56 минут назад, Алексей Ивашков сказал:
щелкает реле
Действительно, щёлкает. Всё.
14 минут назад, минздрав сказал:
Ну хотя бы подсказать что первое надо проверить
58 минут назад, Алексей Ивашков сказал:
Информативный ответ
Какой вопрос (которого, кстати, и не было) - такой и ответ.
Нашел оборванный провод с платы защиты, точка 2
идет он на выключатель, но, выключатель не родной
fQBd0H-mhy4.jpg.13d677c3eb3de9fbcbc72150f36a96e9.jpgAsbia-F9N7g.thumb.jpg.1b227d60af57c269c245943c9d54e8a0.jpg
по схеме, он как я понимаю должен идти на землю
12 минут назад, Алексей Ивашков сказал:
Нет!
По схеме провод идёт на контакт в гнезде телефонов при втыкании которых отключаются АС.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
1 час назад, Mr.Fix сказал:
С1 замените.
Как я понимаю не можете громкость увеличить до максимума?
Да, + ко всему звук стал намного тише чем был
30 минут назад, Алексей Ивашков сказал:
Вопрос, можно ли заменить силовые конденсаторы 2000мкф 50в на 2200мкф 50в?
Можно и большей емкости ставить, а вот по напряжению, если не уверенны в фирме кондеров, я бы то же прибавил.
30.12.2019 в 21:09, Артём Тюхтюн сказал:
А по напряжению,на бОльшее напряжение мржет не попасть по размеру.
Современные конденсаторы значительно меньше по габаритам и с увеличенной емкостью и напряжением можно вполне найти в габаритах советских.
Но прибовлять ёмкость конденсаторов от балды
Ну это понятно но в посту на который я отвечал речь шла 2000 и 2200. С учетом запасов по току советских диодов емкости можно брать даже с двойным номиналом по емкости брать.
Изменено пользователем darkly
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
