Замена юсб гнезда
Leonid Procenko
Привет. У меня не получается выпаять феном юсб гнездо, не плавится олово. Что делать? Заранее спасибо
Изменено пользователем Leonid Procenko
Изменения текста
14 минут назад, Leonid Procenko сказал:
Хорошо смажьте выводы флюсом. Можете все ножки соединить капельками легкоплавкого припоя ПОС-61. Он начнёт плавиться и расплавит то олово, которое находится на ножках USB разъёма. Потом аккуратно уберёте лишнее олово и прочистите отверстия для впаивания нового разъёма. Должно всё получиться.
Под раземом юсб есть полигон ( обратная сторона платы) Его нужно прогреть -с чувством меры А паяльником уже сверху наносите тепловой удар... Главное не торопится
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 минуту назад, Leonid Procenko сказал:
у меня только есть это. Подойдёт
Вполне! Флюса не жалейте. Хорошо, обильно нанесите на ножки выпаиваемого USB разъёма. Он тоже помогает, стимулирует плавление.
1 час назад, Leonid Procenko сказал:
Для того, что бы выпаять данный разъём, фен не обязателен, достаточно взять паяльник на ватт 60...100, и приложить его сверху к разъёму. Плата разогреется до необходимой температуры и припой расплавится.
Прикрыть детали куском картона или жестянкой и греть феном сверху и снизу, помогая паяльником. Можно, как советовали, предварительно точечно разбавить бессвинцовый припой обычным  или сплавом Розе (после выпаивания весь припой  удалить!).
Как вариант - аккуратно разрушить корпус гнезда бокорезами и выпаивать по частям. Но это рискованно.
8 часов назад, Leonid Procenko сказал:
добавьте розе, будет легче выпаивать, значительно легче
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Нормально - вот так :):
Только соседние элементы прикрыть фольгой, чтобы не отпаялись, как у автора ролика. Но он видимо сознательно так делал для ролика, чтобы было лучше видно.
Изменено пользователем Lexter
@Leonid Procenko Леонид! Зачем пастой!
Сделайте спирто - канифольный паяльный флюс. Он универсальный с ним прекрасно паяется вся мелочёвка и практически все радиодетали. После пайки промоете спиртом, и не будет даже заметно, что разъём менялся.
10 часов назад, Leonid Procenko сказал:
У меня не плавится паяйная паста
Наверное бессвинцовую взяли, с температурой плавления за 300 градусов?
Она для экономии на массовом производстве. Чтобы не доплачивать за вредность, не бодаться с экологами и т.п. А то, что качество контакта хуже, чем у свинцовосодержащего - хрупкий, и то, что перегрев деталей при пайке снижает их срок службы -  это там пофиг. Даже бонус - меньше срок службы, больше будут покупать. :D
Для себя любимого надо паять тем, что лучше.
  • 4 месяца спустя...
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
