Генератор Фарадея не работает с медной проволокой из декоративного магазина
Anso22
Проволока нужна для катушки индуктивности (катушки Фарадея) внутри катушки находится магнит который вырабатывает напряжение. Проволока которую я купил не просто медного цвета, как заверяет продавец (достаточно крупный декоративный магазин) она из меди, что указано и на их официальном сайте, проверил на токопроводимость, ток проводит, диаметр проволоки 0.3, до этого была 0.1 и ток как надо в катушке не проводила, генерировала может и много но вот токопроводимость состовляла гораздо меньше вольта, эта же проволока проводит ток в достаточном количестве НО не генерирует никакого электричества при перемещении в ней магнита. Собственно вопрос, почему так, если эта проволока медная? Какие предположения?
Она из сплава ,какой фиг знает
Железо из чермета
Может цвет обманчив,для декора самая дешманская идет
Нет радиомагазина,найди где моторы перематывают,ремонт бытовой техники,поиск в нете с доставкой ...
1 час назад, Slavka сказал:
Провод голый, без лака.
Абсолютно верно. Законтачил медный провод который был с лаком в местах где не оголено, ток не проводил, этот же провод (купленный в декоративном магазе) проводил ток даже там где не оголено от лака
13 часов назад, Anso22 сказал:
Это не ОБМОТОЧНЫЙ провод, он похоже для побрякушек. А обмоточный покрыт лаком или эмалью, называется ПЭВ, и другими соответствующими названиями.
9 минут назад, Slavka сказал:
Только в этом разница? В том что обмоточный покрыт лаком?
Провод может быть любым, хоть железный, хоть люминевый, хоть вольфрамовый. Но если он без лаковой изоляции и касается соседних витков, делов небудет. Но справедливости ради могу сказать, можно применять голый провод для намотки, но с обязательным условием с дистанционной намоткой. Например мотается параллельно голый провод и капроновая нитка. Нитка сыграет роль дистанции между соседними голыми витками.
27.12.2019 в 18:05, Anso22 сказал:
Токопроводимость - нет такого понятия, есть удельное сопротивление.
Вы же имеете в виду, очевидно, сопротивление катушки. Оно измеряется в Омах. Если у вас там намотано несколько десятков или сотен витков, то и сопротивление катушки должно составить несколько сотен Ом, что легко проверить тестером.
Кстати, можете проверить слова продавца о материале проволоки, измерив Омметром сопротивление куска длиной несколько метров и сравнив полученное значение с вычисленным в калькуляторе.
Ну и, перед тем, как строить подобные штуки, желательно подтянуть теорию электроцепей, хотя бы до уровня средней школы. Без обид.
з.ы. Настоящий обмоточный провод в быту можно добыть бесплатно, "разбомбив" старый кинескопный монитор или телевизор. Внутри по периметру экрана есть размагничивающая петля, состоящая из отличного лакированного провода.
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0
