Звук в авто
Nikolaj69389
Всем доброго времени суток! С появлением собственного авто, возникло очень много вопросов по автозвуку. В нашей местности, к сожалению, очень мало грамотных специалистов по этому вопросу (либо мне не попадаются). Так вот суть вопроса, так сказать темы. В машине стоит штатная магнитола форд 6000CD, четыре динамика. Два в передних дверях, два в задних дверях, притом настроены они так, что больше вч идёт на перед, а больше нч назад. Сама магнитола 2 дин размером. Дома лежат теперь два усилителя, один 4-х канальный, другой 2-х канальный и саб. Думаю это всё подключить в авто. Есть несколько способов это всё подключить, через преобразователь, высокий уровень в линейный, либо заморочиться и самому вывести линейный выход. В одном нашем салоне мне сказали, что после всего этого я побегу искать головное устройство новое, так как звук будет в итоге так себе. Магнитолу с сенсорным дисплеем не хочется, да и любая другая которая тут есть, она будет ставиться через рамку переходную, что в итоге не очень хорошо смотрится в итоге. По сути вопрос такой, в магнитолах выход идёт стерео, на задние колонки дублируя просто звук или натуральное квадро? Хотя вся музыка пишется в стерео. Так же делема стоит, как в итоге поступить, ставить переходники, оставляя штатную магнитолу, либо купить новую и смириться с этой рамкой переходной. На АлиЭкспресс смотрел магнитолы под свою машину, но там смущает их работоспособность, судя по отзывам, работают как то не совсем стабильно. Буду очень рад услышать мнение грамотных людей по этому всему поводу) Всех с новым годом!!!!
  • Ответов 76
Да вроде к штатному ГУ вопросов меньше, чем к китайским изделиям. Линейный выход вывести проблем составлять не должно.
36 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Сильное заявление. :)
Не всегда есть AV в штатках  Но  заглянуть во внутря не помешало бы  На счет лучше -хуже  смотря с какой колокольни смотреть Если с Алпайна на Форд -то одно  а если с Фодра на Чайну то иное   :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну про чайна как-то самому туда душа не лежит... А вот какой-нибудь пионер или кенвуд, алпайн или дживиси... Но вот ставить это через рамку и нарушать вид, да плюс я смотрю с общими мозгами немного завязана, пусть на уровне там часов и своего отключения, но всё же.
...В одном нашем салоне мне сказали, что после всего этого я побегу искать головное устройство новое, так как звук будет в итоге так себе.
Сильное заявление. ...
Насчёт сильного заявления, я согласен, вот и думаю про это всё... А насчёт квадро, то же так думал.
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Вопрос такого плана  Кто -будет качать всю эту мощь ? Штатные динамики -которые не рассчитывались под этот усилитель ?  Смиритесь с фордом )) А где навалить от души мощи придумайте :bye:
Все просто)
Ну скажем так, я не любитель того, чтобы вся машина ходила ходуном, по громкости звука, мне хватает того что есть, просто понимая физику процесса, приходишь к тому, что внешний усилитель будет играть интереснее.
Вы правильно говорите и понимаете -интереснее   НО Если - создать ему условия   1-откуда взять чистый звук 2- на чем воспроизвести этот звук   Как бы одно взаимосвязано с другим ...Это как в басне -как  друзья вы не содитесь -но в музыканты вы не годитесь
Все просто)
1-скорее всего заменю штатную магнитолу, чтобы не мудрить огороды, всё таки по многим отзывам и советам с тематических форумов, люди говорят одно, что смена штатного ГУ даёт положительный эффект. А вот про динамики, тут надо будет подумать и по слушать по месту, и если что вдруг, то будет следующим этапом, так как в случае с ГУ надо будет сначала докупить пару коробочек, чтобы подключить уси, а в случае если штатная ГУ не устроит, и всё же придётся менять ГУ, то эти коробочки останутся не удел, а стоимость их не малая, а с динамиками проще, не понравятся пойду менять их) Одним словом буду приглядывать магнитолу и ближе к весне, когда будет плюсовая температура, займусь установкой. Из всего выше сказанного понял, что можно одну пару тюльпанов смело раскидать на 4 динамика, через усь естественно, а пару рассчитанную на саб пустить на саб. Так как задние динамики играют роль подзвучки в большей степени.
14 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Что есть  коробочка ?
Все просто)
Одна коробочка это преобразователь сигнала, высокий уровень в линейный, плюс включение усилителей, а вторая коробочка это имитация сиди чейджера, но только вместо дисков флешки
42 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Это же каких то денег будет стоить ...
Все просто)
7 часов назад, Витала сказал:
Вот в этом то вся и фишка, что проще будет купить магнитолу, нежели покупать эти коробочки, так как результат покупки этих коробочек может быть не оправданным.
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Наверное я один с штатной (рав4)передвигаюсь и о УМ и динамиках не думаю даже...:umnik2:
Тут как говорится каждому своё) С одной стороны можно оставить всё как есть, но там из воспроизведения носителей, это только сд диски, даже мп3 не читает, есть ещё выведенный аукс, но с ним много лишних действий, таких как выключить плеер, включить плеер, чтобы следующий трек включить, надо его нащупать и переключить на нём. Когда в свою очередь это можно делать нажатием кнопок на джойстике под рулём и включением и отключением всей системы целиком) Но это уже как говорится заморочки каждого, можно конечно и так спокойно пользоваться, если едешь далеко, то это вообще не критично, а вот если по городу, то напрягают такие телодвижения. Вот и возникают такие мысли, как бы это всё улучшить)
Читает и с флешки и с блюпуп
Но да,каждому своё. Мне вот достаточно и радио 90% времени, я даже видео не включаю,смысла нет ехать и смотреть
Как бы ктото и видео смотрит,но считаю это отвлекает от самого нужного,от дороги и безопасности,а вот дома хоть с коньяком можно слушать
Вам хорошо, читает всё самое необходимое))) Радио у нас не везде хорошо ловит, да и порой попадаешь на радио, а там одна реклама или болтовня.
1 час назад, Nikolaj69389 сказал:
Ловит радио по трассе по тюменской области,по трассе до екатеринбурга прекрасно, даже искать не надо,голосовое управление включает то что хочу,вот видео только ручками.
1) УМ на микрухе это 1% искажений на 20кГц, подключают "по высокому" через понижайки (кстати, она стоит в себестоимости 2р или 2 сопротивления по 1р) ушлепки и в автосалонах ЛЮБЫХ их 99%. Вывод: подлючаться только по тюльпанам. 2) если хочешь слушать ЗВУК, то не парься по поводу брендов, ВЕЗДЕ ГОВНО КИТАЙСКОЕ! Что мистери за 2500р, что хеликс за 56000р - ВЕЗДЕ ЛАНЗАР, только одни звук ухудшают, изменяя схему автора (LINN, если что), а другие делают как надо (и ценник увеличивают в разы). Вывод, если ты здесь, то скачай схему своего усилителя и аутентичную - Ланзар, осцил и паяльник в помощь. 3) Звук я бы взял с сматфона, например у меня LG V30  и скаченный, с профильных сайтов, платный коннект (5мин от 50мб занимают), по кабелю на вход УМ и ВСЕ улучшатели отключить.
Усилители уже лежат дома, и что там внутри я видел, по сути везде принцип Ланзара) Если я не ошибаюсь, то искажения у микросхемных усилителей зависят от сопротивления нагрузки, и чем оно выше, тем ниже будут эти искажения. Могу конечно сильно заблуждаться. Ещё вопрос такой, если взять сигнал сразу со входа микросхемы усилителя то будет нормально или будут помехи наводиться. Хотя в таком режиме сам усилитель мощности магнитолы работать не будет, так как будет отключен от динамиков.
магнитола только для радио. Звук бери с смартфона
23 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Но в моём случае звук беру либо с сиди дисков, либо через аукс с плеер эйпловского
бери с флаков (эпл) напрямую на усь, про радио и сд забудь.
02.01.2020 в 20:55, Nikolaj69389 сказал:
Лови совет от любителя
1 штатное гу нах, нормального звука с ней тебе не получить, ну если только подцепить к ней процессор.
2 из не дорогих процессорых рекомендую альпайн ut93 (193. Версия с диском)
3 четырехканальник поканально цепляешь на фронт (указанная выше магнитола позволяет разруливать поканалку +сабвуфер)
4 двухканальник на саб
5 фронт лучше взять по дороже или брать отдельно мидбасс и твитер кроссовер тебе не нужен, так как частоты будут резать магнитола
6 как то так
P. S магнитолу крайне обязательно брать процессорную, штатную нах выкинь не будет с ней звука, сам на эти грабли наступал не раз, ну и китайские балалайка с GPS тоже не годятся, про тыловые колонки забудь, только фронт и саб как то так
Изменено пользователем Dima323
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
