I2C, виснет МК при отключения питания от slave`вов
Вообщем проблема в том что зависает мастер когда нет питания хотя бы на одном слейве.
Устройства собраны так что включаються отдельно от мастера. На шине висят OLED 0.96", Nano - слейвы, Mega 2560 - мастер.
дисплей включаеться вместе с мегой тут проблем нет, но нано включаеться отдельно такая конструкция, и вот пока ее не включить то МК зависает, если все включаеться одновременно то и работает без проблем, но когда в этот момент Нано отключить то МК опять виснет. проблема именно в том что слейвы сидят на шине и при отсутствие на них питания все виснет. Подтягивающие резисторы стоят. сторожевой таймер не поможет так как он будет ресетить МК пока на слейве не будет питания.
Если у вас цикл типа while (flag); а вам нужно просто игнорить i2c когда нет питания, измените цикл на
i2c_delay = 1000;
while(flag) {
  if (i2c_delay-- == 0)
    return ERROR;
ну или типа того, цифра примерная, считайте для таймингов максимум сколько может висеть
я себе делал макрос
#define I2C_DELAY 600
#define I2C_WAIT_FLAG(i2c, f, s, err) _t = I2C_DELAY; while (I2C_GetFlagStatus(i2c, f) == s) { if (!(--_t)) return err; }
и тогда в коде
I2C_WAIT_FLAG(AM_I2C, I2C_ISR_TXE, RESET, ERROR);
Изменено пользователем DrobyshevAlex
@DrobyshevAlex
дело в том что когда зависает то не исполняет не одну строчку кода, да и игнорировать шину немогу потому что нужно выводить информацию на LCD а он тоже на i2c сидит
2 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
ну так это от кода зависит. я вам привел пример, если в коде (а я его не вижу и не знаю как там сделано) ожидание флага в бесконечном цикле, то вот на той строке и виснет. я так понимаю это на ардуино у вас? я в ардуино не писал, там видимо обертка есть и вряд ли там будет обертка для работы с i2c сделана так что бы висло...
Кстати, вы уверены что именно виснет мк? может просто дисплей отваливается а мк работает? или вы прям проверяли что мк висит?
@DrobyshevAlex
да на ардуино, флагов нет никаких все на коротких функциях, чтение запись.
но думаю проблему это програмно не решить, придеться тянуть питание от меги что бы все одновременно включалось
Я не знаю что такое Nano слейвы, и как они подключены.
По идеи если нет питания может они прижимают линию к нулю, может каждый из них подключить через транзистор? чтобы если нет питания не было и прижатия к нулю
А вообще странная реализация либы Wire у ардуино если она вешает мк.
@snn_krs
да они на нем
@DrobyshevAlex
Nano - это разновидность ардуино, слейв ну это слейв на i2c
через транзисторы не порешает проблему, даже если разьединить gnd и оставить только два scl и sda подключеными то все равно виснет.
я так понимаю в самой библиотеке так написано что пока не дождешься ответа то висеть в цикле, очень похоже на это
5 минут назад, Вадим Куманов сказал:
Это я понял)) я имел ввиду не знаю что такое Nano.
6 минут назад, Вадим Куманов сказал:
То есть если отключить Nano и не обращаться к нему а работать только с дисплеем, тогда все работает? То есть Nano не давит линию?
Вы обращаетесь именно к отключенной Nano и только тогда виснет?
@DrobyshevAlex
да именно так, если Нано не висит вообще на линии но к ней обращаться то ничего не произойдет и МК пойдет себе дальше, я эксперементировал - отключал питание от экранчика а шину i2c не отключал и мк тоже виснет
вон чел пишет что стандартная либа wire виснет да. вот не зря я решил что я не буду юзать ардуино  :D
http://www.gammon.com.au/i2c
он предлагает его либу юзать для i2c
I2C может зависнуть только в том случае, если одна или обе линии сядут на землю.
Мастеру до лампочки есть слейвы или нет - он просто не получит подтверждение от слейва.
А вот, что мастер будет делать в этом случае зависит от программы, может он тупо ждёт или зациклился на запросах.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
