ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
хотел сэкономить и сделать всё на однослойной плате
всё таки преследовалось ориентирование
сигнальные, питание...
всмысле у меня привычка цепи питания располагать подальше от сигнальных цепей
вообщем за документ спасибо большое, ОЧЕНЬ много полезной информации нашёл
а с основным вопросом наверно сделаю проще: выпрямители от трансформаторов на отдельную плату и все аналоговые земляные соединения туда (у PCM пока не буду ставить диоды - у меня бусина там максимально близко к микросхеме установлена), ну и поменяю немного расположения элементов ,чтоб пути возврата токов покороче стали
и такой вопрос: у меня на питании РСМ после стабилизатора стоит танталовый чип на 4.7 микрофарада - это мало или в самый раз?
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
  • Ответов 755
На чем экономить то? Если платы изготавливаете Вы сами, то это не даст вообще никакой экономии. Если же отдаете на производство, то разница в стоимости изготовления между односторонними и двусторонними платами минимальна. Некоторые заводы вообще не делают простых односторонних ПП - заготовки все двусторонние.
В некоторых случаях допустимо пересечение больших площадей сигнальных проводников и проводников питающих напряжений. Например, ОУ потребляет практически постоянный ток, следовательно не генерирует электромагнитных помех от своих цепей питания. Конечно, если есть возможность, лучше и такой вариант исключить.
Лучше на рисунке покажите, как именно Вы решили сделать.
Маловато. Я устанавливаю для каждой микросхемы не менее 22 uF, и как можно ближе к выводам питания керамический конденсатор 0,1 uF.
по поводу значения ёмкости увеличу , а вот керамику на 0.1 в питание ставлю всегда и не жалею
изменил практически полностью расположение деталей, всё ужал как можно лучше
непомню говорил или нет - платка с самой микросхемой уже разведена , поэтому подгоняю всё остальное под неё
на плате - верхний трансформатор для аналога нижний для земли
болшое жёлтое пятно - область расположения всех выпрямитеелей и общей точки земли (аналоговая (тока 5 вольт для питания выхлопа ЦАПа!!!) и цифровая земля соединяются у микросхемы) - я просто пока их там не развёл
1.rar
Добрый день всем.
Я вот тоже собрал девайс такой, только на микросхеме pcm2906. Собиралось всё абы-как, на однослойной плате, с перемычками, про разводку земли и питания можно вообще не говорить.
Но дело не в этом. Идут шумы. Слушаю прямо с выхода микросхемы. Причем, эти шумы усиливаются, если убавить звук в винде, даже если на ноль выставить. Если на звуковуху ничего не посылать - то на выходе тишина.
Не верю, что это из-за плохой разводки, потому как под конец убрал все лишние провода от земли и питания и соединил напрямую проводами. Ничего не изменилось. Питание - напрямую от USB, только пара кондёров стоит.
Что посоветуете?
не ну какие могут быть прететензии если "собиралось абы как" "питание через USB" "только пара кондеров стоит"
Что, производители цифровых микросхем аудиофилы чтоли? Так для прикола ставят много конденсаторов у ножек питания , разводят земли питания особым образом, наверно в это м смысл есть и не маленький
посоветую сначала побольше ёмкостей поставить (керамические ёмкости в цепи питания на 0.1 мкф ставить обязятельно и как можно ближе к микросхеме) - схема в даташите НЕОБХОДИМЫЙ минимум (посмотрел в даташите - минимум 6 конденсаторов, и то хотя и не много видел готовых схем ЦАП но всё равно их должно быть больше (электролиты шунтируются кермамикой))
причем заметтье - часть ножек питания выведено практически только для того, чтоб на них конденсаторы поставить
хотя по логике - напряжение одно - почему бы не секономить на ножках? а вот! максимально разводят цепи питания
если не решит проблему - попробуйте запитать от внешнего блока питания (не импульсного!!!!)
и все лишние провода это что именно?
"Если на звуковуху ничего не посылать - то на выходе тишина."? вырубается усб или не включается плееры ?
если я правильно понял то на микруху не идут пакеты с данными - следовательно ЦАП отключается (что то было написано в дадатише ) следовательно шума нету поскольку микросхема не "думает" и не производит щумов от коотрых избавляется правильная разводка земли наличие конденсаторов......
+ ко всему выше сказанному - слушать надо не выход цапа а выход фильтра (ОУ + кондеры в ОС) поскольку он в готовой схеме ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутсвовать (срезает все шумы выше частоты дискретизации)
кстати
кто что слышал о том , в каких промышленных модельках используется эта микросхема
и ещё интересно , какие микросхемы используют в простеньких модельках стоимостью меньше тыщи рублей?
  • 1 год спустя...
Люди а кто-то собирал USB на 5.1???
Я думаю тебе проще купить...
Подскажите пожалуйста, на чем лучше собирать USB ЦАП, НА PCM2702, или на более новых, таких как PCM2704, PCM2906 ?
Просто как то подозрительно у старой PCM2702 характеристики лучше чем у более новых микрух этой же серии....
Пару месяцев назад по глупости заказал образец PCM2912, и вот недавно увидел в даташите что у нее КНИ 0,02% :angry:
Спасибо!
З.Ы. Макросы знакомые.
:rolleyes:
З.З.Ы. Я бы добавил еще разъем под большой джэк.
Для ушей нужен отдельный усилитель, ОУ не хватает, ИМХО.
Здравствуйте вы не подскажите если ли еше цапы usb интерфейсом кроме Pcm2702 по качеству можно и по хуже
и еше вопросик я тока сегодня начил изучать usb цапострой
если я правильно понял самое первое что нам надо это микросхема для usb DAC+ЦАП+предусилитель
если я что не так понел поправите меня
Изменено пользователем stalker12345
Увидел тему на сайте Датагора о ЦАПе на этой микросхеме и захотелось тоже сделать. Разводка не понравилась. Развел свою. Проверьте её, пожалуйста, на наличие ошибок (особенно распиновку USB, светодиод питания - мое внедрение))) и выход S/PDIF - правильно ли вывел?)
Выкладываю печатку картинкой, и в формате LAY и схему.
DAC_PCM2705.rar
С уважением, Михаил, EEP Lab
эээ... а почему мое сообщение сюда пихнули? я же тему отдельную создал. ЦАП то вообще на другой микрухе, не РСМ2702...
Tsoy_73, Ваше сообщение переместил я. Связано это с тем, что весь ряд ИМС PCM270X и PCM290X представляет собой одно семейство USB кодеков. Вопросы о их использовании одинаковые, а схемы включения схожи. Незачем на каждую ИМС создавать отдельную тему, лучше собрать все в одном месте. Если Вы считаете, что я нарушил Ваши права, обратитесь в тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19527&st=0 В случае признания моих действий некорректными, тема будет восстановлена.
С уважением, Алексей.
ЫЫЫ)) Свершилось! Дождался микросхемы от aal (спасибо ему). Спаял. Заработал! Звуком доволен. Поет лучше, чем встроенная в ноут звукашка) Всем спасибо за помощь!!! Выкладываю печатку свою окончательную, может кому пригодится. Там 2 варианта: на 1-м стоят разъемы RCA и Jack 3.5, который может отключать RCA при вставке в него наушников; во 2-м - просто пятачки под провода.
DAC_PCM2705.rar
Изменено пользователем Tsoy_73
на какой цап? 2702? 2705? (на 2705 последняя выше ^ (уже 3 платы собрано - работают!))
Ну я так понимаю что 2702 гораздо лучше 2705? или я ошибаюсь? (в первую очередь на эту мысль меня натолкнула цена которая отличается в 4 раза...)
И, исходя из того что 2702 лучше звучит то и ПП нужна под 2702=) Кстати, никто не знает, можно ли что то стоящее собрать со стоимостью до 2т.р.(чтоб хотябы дотянуть до аудиджи4...)
Здравствуйте ещё раз. Очень прошу подсказки у опытных... Существует ли большая разница между рядом PCM270X? Разница в звуке есть или нет? И что вы скажете по поводу 290Х, есть ли работающие ПП?
И между прочим файл на 2705 отсутствует!=(( Перезалейте кто может, пожалуйста!
P.S. блин 2702 уже нет в бесплатной рассылке на сайте техас инструмент=(((
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
