Линейный вход в магнитофон Panasonic RX-DT650
Добрый день, скажу сразу что в электронике не силен, поэтому и пришел на форум к спецам) В наличие есть мультиметр, паяльник и желание собрать всю эту канитель в одно единое.
Есть такой аппарат Panasonic RX-DT650, которому захотелось установить Blutooth, MP3 плату с али, с питанием я разобрался, но не могу разобраться куда подпаять левый и правый канал, нашел микросхему AN7317, по поискам в интернете наткнулся на некоторые статьи, что подключаются к 1 и 16 ноге этой микросхемы, я подключил и получил рваный звук, попробовал к разным ногам и более менее было на 3 и 14 ноге, но там при басах звук начинает обрываться, может быть нужно не к самим ногам подцепляться, а к к тому, что за этими ногами находится, вот тут я и встал в ступор и не знаю что делать дальше :)
UPD, подключал к 3 и 14 ноге декодер от колонки, а там встроенный усилитель, возможно из за него прерывались басы, сейчас подключил все на те же ноги ноутбук и вроде нормальный звук, но на громкости магнитофона выше 80% начинает хрипеть, не думаю что так и должно быть...
Склеил схему и отметил что в первой попытке (вычитал совет на пикабу) разорвал цепь 5 и 12 ноги путем выпайки кондеров и подпаялся к + кондеров и звук был срипящий и еле пробивался.
На второй попытке подпаивал каналы к 1 и 16 ноге, звук так же был ужасен.
На третьей попытке припаялся к 3 и 14 ноге, звук уже нормальный, но выше постом описал проблему. Масса естественно была припаяна.
Желтый - левый канал;
Фиолетовый - правый канал;
Крестиками убрал конденсаторы;
Зеленые точки - места пайки.
Изменено пользователем Александр Стебаков
05.01.2020 в 21:47, Александр Стебаков сказал:
Не нашёл на вашей схеме узел регулировки громкости. Видимо он на странице 27 (на Control Circuit, куда идут разъёмы W301 и W302). Подключить дополнительный внешний вход лучше непосредственно перед регулятором громкости, чтобы на этот вход не влияли остальные переключатели, в т.ч. IC303 выбора входа.
9 часов назад, Lexter сказал:
Добрый день, спасибо что откликнулись. Вот схема передней панели, регулятор громкости там цифровой, куда пробовать подключаться ?)
Подключил к 4 и 17 ногам микросхемы IC804 (метод тыка), звук стал нормальный, остался только какой-то белый шум и немного гула, который слышен на 80-100% громкости при тишине, в независимости от того, припаян лин. вход или нет. Не помню, был ли он раньше, причем этот шум только от деки, в режиме СД все чисто.
56 минут назад, Александр Стебаков сказал:
Я бы подключил до регулятора тембра, чтобы он тоже работал, вот так:
Конденсаторы С1, С2 - неполярные 1 - 2 мкФ. Резисторы - 1 - 2 кОм.
Увеличением номинала резисторов R3, R4 можно немного уменьшить уровень сигнала от источника, если он окажется слишком большой, приводящий к перегрузке при максимальном уровне громкости.
Если надо подключить несколько источников сигнала (вы вроде собрались подключить Blutooth и MP3 плату), к этому резистивному сумматору можно добавить ещё вход, подключив ещё RC-цепочку, аналогичную R3C1 (R4C2) в точку соединения резисторов для каждого (R и L) канала.
Изменено пользователем Lexter
  • 3 года спустя...
16 часов назад, Egor_2 сказал:
Получилось?
Ребята зачем-то подключались к микросхеме предварительного усиления секции кассетника когда все сигналы коммутируются в микросхеме IC303 TC4052BP (input selector) к которой и надо было правильно подключаться. Еще есть возможность сделать AUX-in при включении AM диапазона радио. Удачи.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
