Существует ли такой компонент?
Привет! Есть проблема. Есть солнечная панель на 12В 15Ватт, есть устройство, которое питается 12В 0.2А. Когда на улице пасмурно, панель выдает, допустим, 12В и 0.1А и мое устройство соответственно некорректно и нестабильно работает. Панель и устройство работают в -40, акб я не рассматриваю:) Существует ли такой компонент, у которого реализована такая логика. Допустим у него есть какой-то порог пропускания, 0.2А. Если ток меньше, то он перестает пропускать ток через себя. Если больше 0.2А, то все ок, ток течет. Вот и вопрос, есть ли такой компонент или нет? Мб есть какие то альтернативные решения? Всем спасибо!
Изменено пользователем Daniel Mamaev
1 минуту назад, Daniel Mamaev сказал:
Да, имеются - буферный АКБ подзаряжаемый Солнечной Батареей, который при снижении напряжения от СБ, берёт на себя питание схемы.
6 минут назад, Borodach сказал:
Забыл уточнить (Уже внес поправки в тему). Все это дело работает до -40 градусов, вот и акб я не рассматриваю)
36 минут назад, Daniel Mamaev сказал:
Ионисторы будут работать при -40. Или аккум. Других малогабаритных альтернатив больше нет.
Я так понял ТС нужно чтобы при меньшем токе, устройство просто отключалось
5 часов назад, Daniel Mamaev сказал:
Такое устройство есть - называется датчик прохождения тока. Нечто подобное изобретали здесь, например. Можно использовать просто компаратор измеряющий падение напряжения на резисторе небольшого номинала.
Вопрос в другом - как схему с такой логикой запустить в работу, когда панель будет освещена уже достаточно? Ведь тока в цепи (пока ещё) нету, соответственно, и схема отключения не запустится без внешнего воздействия.
ИМХО, логичней измерять напряжение, выдаваемое батареей, и если оно достигло определённого значения, разрешать работу устройства.
7 часов назад, Borodach сказал:
А чем не устраивает АКБ? Они и при минус сорока работают.
Совершенно верно.
Просто надо купить т.н. обслуживаемый аккумулятор, то есть такой, в который можно залить электролит соответствующей  -40 град.С  плотности.
15 часов назад, Electric_84 сказал:
Да, все верно
12 часов назад, ART_ME сказал:
Совершенно верно.
Просто может возникнуть такая ситуация, что ни панель, ни батарея не смогут дать нужный ток (супер плохой момент рассматриваю)и устройство как попало себя ввести будет. В моем случае иногда постоянно перезагружается (не может включиться нормально), либо включается и что попало делает
12 часов назад, Dr. West сказал:
Из самой панели уже идет стабилизированные 12В. Я тоже думал об этом и рассматривал динистор. Типа если меньше 12В, то он закрывается, соответственно когда 12 и выше, он открывается
Компаратор напряжения и ключ - блокирующий работу устройства, либо управляющий его питанием.
Я бы с током нем заморачивался (и с напряжкнием тоже), прицепите датчик освещённости  панели  и от него управляйтесь. Хорошо бы в качестве датчика использовать "огрызок" такой же панели, тогда автоматом  учтётся температура.
