Подскажите светодиоды для подсветки в аквариум
16 часов назад, Sit сказал:
в Ваш объём отлично впишутся 10-15. и пяток барбусов мшистых
Барбусы были, затюкали всех рыб, пришлось отдать.
Спаять и получить свет для аквариума, не проблема. Проблемы начнутся чуть позже,со временем.. И есть ещё один интересный эффект - при сильном пересвете диодами,растения просто загибаются. Не помогают ни удобрения,ни газ.
23 минуты назад, Евгений Лукин сказал:
Ну видимо нужно делать не из желудей и палок :) А так - да, время покажет, правильно ли все было сделано.
Ну,можно светить и желудями с палками,это приемлимо с точки зрения физиологии растений. Даже более приемлимо чем светодиодное освещение. Но я имел в виду совсем другое. Нет возможности замерять полный световой поток,ибо нечем. Люксметр тут вообще не о чём. Ибо меряет он совсем не то,что нужно. В итоге мы либо сильно пересветим,либо недосветим,либо забьём спектр жёлтозелёным. Всё это будет способствовать стагнации растений и активации развития водорослей.А спаять диоды это не проблема. И светить они будут на ура.
Тут такой вопрос. Есть ли сейчас спектронезависимые фотоприёмные детали? Ну там,фоторезисторы,диоды,может солнечные панельки?
21.04.2020 в 12:45, Евгений Лукин сказал:
при ...пересвете ...растения просто загибаются
И не поспоришь  «Пересве́т»[2] — комплекс российского лазерного оружия   :D
  • 5 месяцев спустя...
Что-то намучился с одним драйвером, три штуки поменял, со всеми пульсируют. Закрадывается мысль собрасть стабилизатор тока самостоятельно. Может кто подскажет каки-нибудь понижающие модули AC-DC 220, с выходными параметрами: 0,6мА и 35-40 В ? Либо же лучше брать два AC-DC и DC-DC ?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
