Нет звука с усилителя мост tda2030a
Всем привет )
Проблема такая , собрал усилитель на тда2030а мостом , все детали новые и по номиналу из схемы (прилогаю ниже)
Питание для нее с транса , через мост выдает +20в 6а и -20.2в 6а
Цепляю к усилку , сразу же вздулись конденсаторы на входе усилка (2200мкф 25в)  сразу через секунду все вырубил ,заменил вздутые конденсаторы на новые аналогичные , так на взгляд все осмотрел вроде видимых повреждений нету .
Поставил я значит после моста стабилизаторы l7812 и l7912 ,выдает +12.2в 1.7а и -12.1в 1.6а, цепляю к усилку и тишина , динамики вообще молчат (2 динамика на левый и правый канал по 4ом 20вт) замерил напряжение на выходе относительно общего провода ,выдает на левом -6.2в и 0 , на правом - 3.5в и 0. При этом вход (jack 3.5 )никуда не подключен .
В чем может быть проблема ?
Если нужны фотки усилка или питания ,могу сфоткать ,не вопрос )
6 минут назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
неисправны или неправильный монтаж. проверять монтаж и ставить новые детали.
20 минут назад, Falconist сказал:
БП переполюсовал. Ну, и микросхемы, по-видимому, пожег.
А из за чего могла произайти переполюсовка ?
5 минут назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Из-за невнимательности полюсовщика или неправильного функционирования его верхних конечностей.
56 минут назад, sanya110 сказал:
его верхних конечностей...
... растущих из места нижних. А если учесть еще и это:
1 час назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
произайти
то почти очевидно, что "мизера парами ходят"...
А теперь по сути.
Питание для нее с транса, через мост выдает +20в 6а и -20.2в 6а
Это выпрямленное напряжение, но еще не фильтрованное! Поскольку фильтрующие конденсаторы расположены на плате усилителя. Следовательно, на микросхемы будет подано ±28 В (суммарно - 56 В). Смотрим в технические характеристики и видим, что максимальное напряжение питания составляет ±18 В (36 В). Всего-навсего!
В микросхеме встроен "выключатель" её работы при превышении напряжений питания указанных величин.
Вот и вся причина:
5 часов назад, Falconist сказал:
А теперь по сути.
Вот и вся причина:
Перебрал щас все по новой , заменил микрухи , звука нет((
После моста -20.2 +20.1
После стаба -12.1 +12
На обоих микрухах напряжение:
1нога +1.3
2нога 0
3нога -0.07
4нога -0.11
5нога -0.2
Когда включаю в розетку, динамики хлопают ,но дальше тишина
3 часа назад, oleg_s сказал:
это с электролитами или без?
С ними
На 3 и 5 должно быть напряжение питания, где оно?
UPD. Дык плата то неправильная. Зеркалить ненадо было.
Изменено пользователем Yuretskok
32 минуты назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Относит. чего, чёрный щуп где стоит?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
