24 В с ATX блока питания на UC3845
В 21.03.2023 в 11:06, Andrejs Jegorovs сказал:
Можно ли запустить этот
Рисуем схему, размещаем ее тут и получаем ответ.
А это реально срисовать схему сплат этого блока питания?
Без выпайки вертикальной платы, снизу даже не видно маркировки резисторов
Поискав в интернете нашёл что-то похожее по управлению на 339 микре
Не могу врубиться, Для чего 324 микра стоит в моём блоке питания?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Всё реально, если очень надо. Вполне вероятно, что-то придётся и выпаивать. Ну так, его все равно придётся частично разбирать для переделки.
"324 микра стоит в моём блоке питания" потому что так решил конструктор этого БП.
и только когда методом тыка подключил провод с платы дежурки серого цвета (наверное PG) на +3.3
PG это выход. Если вам его надо подключать к напряжению +3,3 для запуска значит это другой сигнал или что-то с блоком ни так.
Это серый провод вроде как PG выходит из платки дежурки на которой формируется ещё напряжение 3.3 вольта из 5 в..
И соединяется он с холодной землёй через резак 10 ом
22 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
резак
А шо это? типа такого:
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/13/22/02/cutter-knife-1668382_960_720.png
или такого?
https://images.prom.ua/3015698619_rezak-atsetilenovyj-r1a-100.jpg
Falconist типа того но только поменьше:D
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вот как раз эти дурные блоки от фирмы компак
Оверквотинг
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
0,33 А для информации от БП материнской плате что питание в норме?
6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Это реально и это экономит кучу времени. Два часа и схема будет у вас в руках.
Что мешает просмотру,- выпаивается.
1 час назад, Armenn сказал:
То есть с материнской платы идёт сигнал на этот провод что напряжение в норме и блок питания запускается?
@Andrejs Jegorovs
Нет. Как только мать видит логическую единицу (2,4-5 В) на этом проводе, она начинает запускаться.
PG
Естественно если это действительно PG.
Изменено пользователем Armenn
 тогда он и не Power good, ибо он идёт на вторичную обмотку трансформатора дежурки.
Почему тогда блок запускается когда я его соединяю через лампочку (Ватт 10 кстати, Если меньше блок не запускается) на 3.3 вольта выхода блока питания?
Шестой вывод на фишке
Судя по фото разъёма, цветовая маркировка проводов не соответствует общепринятому стандарту.
Зато на фото платы БП видно, что они подписаны на плате, на это и надо ориентироваться.
Сигнал PS_ON для запуска должен замыкаться на массу, иначе этот блок не будет работать с обычными материнками.
Так это я знаю что он полностью не соответствует стандарту потому что это блок питания Compaq, мало того чтобы запустить надо на PC on подать пять Вольт, плюс ещё что-то с этим серым проводом намудрить, так ещё и надо нагрузить линию 3.3 Вольта чтобы он запустился
Где-то на форуме читал, что человеку в ремонт попал такой блок, вскрыл он его, там конденсатор битый. Поменял, пытался запустить так ничего не получилось, отдал клиенту у того все заработало.
Схему в студию и быстро этот вопрос для всех закроем.
Так дело в том что когда он стоял в компьютере он работал с материнкой, просто компьютер древний и ненужный, я хотел блок просто переделать малой кровью под напряжение 14В и стоковой защитой
Есть конечно блок питания на микросхеме 6105, его гораздо проще переделать подав контрольные напряжения на входы микросхемы с помощью делителей от основной линии, но хотелось конечно домучить однотакт
14 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Может обратно его вернуть и посмотреть что за напряжения на нужных контактах?
@Andrejs Jegorovs
Тогда резинка, карандаш, лист бумаги и паяльник с олово отсосом...
Всё-таки решил я пойти более лёгким путём - отправить его на разборку или До лучших времен...
И сделать на другом ШИМ контроллере
Ну на конкретно одно напряжение путь не сложный... как-то давно пробовал переделать в лабораторник на микрухе 474 так задолбался свист убирать
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
