Кнопочный переключатель
tifaso
Попроще немного .
CD4001- 561ЛЕ5 или другие 2ИЛИ-НЕ . Конденсаторы со звездочкой - для устранения сбоев . В симуляторе работает и без них .
Элементы CD4001 выполняет роль коммутатора для "D" входа триггера . Или он устанавливается в "0" для сброса выхода или инвертирует  выход для переключения по каждому нажатию .
Вместо CD4013 , вероятно можно найти счетверенный триггер в одном корпусе или попробовать применить какой-нибудь JK-триггер с переключением режимов (без элементов CD4001).
19 минут назад, vg155 сказал:
CD4042
он же 561ТМ3,   на нем - тоже работает в симуляторе . Можно еще счетчики с параллельной записью или регистры на 8 разрядов приспособить . Но это уже лень ...
Проверил в наших магазинах ни одной из перечисленной микросхем нет. Так что буду делать на CD4013 благо они есть. Завтра затарюсь нужным и буду делать.
@КЭС Перечертил более чётче и понятнее схемку и уже под четыре канала
Надеюсь всё правильно без ошибок. Там просто такая размытая схемка была очень плохо видно было. В реале же буду собирать на 8 каналов уже определился окончательно.
Не верно! Раз каналов четыре, на выход каждого канала ставим по три диода, катоды которых к цепям сброса остальных каналов.
Диоды можно любые, какие найдете. То, что у вас на схеме -слишком жирно :)
7 минут назад, tifaso сказал:
Это значит диодов будет 8*(8-1)=56 штук. Еще не передумали? :)
@КЭС Всё вроде бы как понял как всё это делается спасибо что подсказал.
А большое количество деталей меня не пугает. А вот, то что касается диодов я вот их и взял так как они самые доступные и в продаже и практически в любую схему годятся и цена на них низкая. Всегда их беру когда нужен диод и в схеме не указан какой.
Изменено пользователем tifaso
может упростить схему,
использовать один D-триггер на 1 кнопку , получиться одна микросхема на две кнопки,
а дребезг контактов убрать конденсатором
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
