Осциллограф в розетку
Какое КЗ ? Какая сеть ? Пишет же человек , что в бесперебойнике хочет посмотреть выходной сигнал.
Можно подключаться , главное что бы щупы были на напряжение не менее 400 Вольт, а желательно более. Ну и делитель на них присутствовал.
20 часов назад, -Baton- сказал:
20 часов назад, Fedia сказал:
простейший щуп с АлиЭкспресса.
А в нём есть переключатель 1:10 ?
На щупе стоит переключатель 1х-10х.
Думаю, может ещё на всякий случай поставить резистор какой-то.  Чтоб понизить напряжение 220в.
18 часов назад, APB сказал:
Если экранирующий провод посадите на фазу и дотронитесь до байонетного разъёма, то может ударить током. Выше человек писал,что с металлическим корпусом смотрел,так он всё понимает куда и как смотреть. Новичку это путь к потере прибора. Наберитесь понимания и опыта. Зачем сразу в сеть. Если вдруг КЗ, то выгорит всё чем замкнули.
Спасибо за ответ и за предупреждение, буду осторожен.
18 часов назад, Beliy_voron сказал:
Понятно, спасибо большое за ответ!
А в чем отличие щуров на 400в и выше от простых?
Там резистор внутри какой-то с более высоким сопротивлением?
Или материал изоляции там специальный?
22 часа назад, Fedia сказал:
Приветствую всех. Тоже хотел бы посмотреть синусоиду своего нового инвертора 12В х 220В.
Чтобы ничего не приснилось осцилографу и вам плохого
Возмите любой понижающий трансформаторик  Первичку в инвертор вторичку к ослику20221209_181420.thumb.jpg.6da8d1804cdce32d7163db230504438b.jpg
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Витала сказал:
И что будет ? Во первых, инвертор может быть с модификованной синусоидой, не обязательно с "чистой". А может даже с обычным меандром. Показания в этом случае после трансформатора будут неправильными , ибо трансформатор является индуктивностью, что искрывит выходной сигнал. Во вторых , трансформатору , как и инвертору, тоже может не понравится такое соседство. Ведь работа на не предназначенные для этого нагрузки приведет к увеличению нагрева вследствии указанных выше причин и как следствие выхода элементов из строя.
3 часа назад, Fedia сказал:
Именно. Чтобы центральный вывод не пробило на оплётку, должен быть запас по напряжению. Соответственно нужно знать что это за щуп и его документацию. Если таковой нет, тогда вариантов нет. Все остальное это колхоз , который в лучшем случае приведет к неправильным измерениям, а в худшем к материальным и возможно криминальным последствиям.
Проверил кучу инверторов и без проблем
Вот и модифицированая синусоида
Трансворматор передал ее ))
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
передал ее ))
Можно сравнительный анализ без трансформатора и после трансформатора ?)
Мне достаточно сравнить сетевую синусоиду и синусоиду с инвертора
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Не делал я таких анализов B)
Старенький стал и ленивый :P
Все просто)
29 минут назад, Витала сказал:
Мне достаточно
Таки да! Работать будет в любом случае. Я надеюсь кривая сетевая синусоида не похожа на инверторную ?)
