Sharp 21b-sc.
Vano196
58 минут назад, sanya110 сказал:
С аббревиатурами нужно поосторожнее, коллега.
Верно. Тут как то один спросил, что такое ТС и доброхот ему это расшифровал, мол - ТОПИКСТАРТЕР, тот смертельно обиделся, назвал доброхота ТУПИКСТАРТЕРОМ и исчез.
57 минут назад, Vano196 сказал:
я повспоминаю где я и чё читал про ЛОХ, а то подумаете, что я не сведущий.
 Как можно, обижаете!
1 час назад, Vano196 сказал:
Лосося я люблю
Я тоже. На этой неделе 4 тв сделал. С одним 3 дня сидел. Не только на лосося заработал. :)  Сейчас кушаю, пошёл читать нетрезвую тему.
Получается потенциалом сетки(Так Сказать) и регулируется.
Первая здравая мысль. Кинескоп - та же лампа, только вместо анода - сетка с триадами и люминофор. Удивляюсь, почему никто на кинескопе не сделал усилитель нч. Наверное выходной ТВЗ лень мотать. :)
2 часа назад, Владислав2 сказал:
анодное 25кВ заиПуЦЦа получать аудиоХФилы :D
А так конечно можно - на цветном - сразу трехполосный моно-УНЧ получается с цветомузыкой сразу.
3 часа назад, минздрав сказал:
просто ЛОХ узнал про ЛОХ .... :D
Страшно представить сколько страниц ушло бы на ПЦТС или УПИМЦТ .... :D
Изменено пользователем KRAB
Краб, реально Вы лучший. Без ... лишних... Спасибо Вам. Как вам смешно, я только догадываюсь... Лох узнал про лох. Я валяюсь...
13.12.2020 в 02:15, KRAB сказал:
при КЗ? Ну говорю же - ЗНАТНЫЙ ЗВЕЗДОБОЛЛ .... :lol:
Бл  ...ять  ну все знают.   Что обрыв у КОНДЁРОВ крайне редкое явление....      ПИПИДАСТР
Ну и как отличить обрыв от кз  ....?      АРГУМЕНТИРУЙ
Изменено пользователем Vano196
27 минут назад, Vano196 сказал:
я не понял - в Диспансере в связи с наступлением весны опять День открытых дверей? тебя в интернет-кафе выпустили? :D
28 минут назад, Vano196 сказал:
да, у некоторых типов и в определенных цепях - это норма и частое явление, у электролитов - нонсенс, в отличии от КЗ, хотя и оно не так часто встречается, скорее  редкие, но приятные финансовые исключения .... особенно когда до тебя приговорили ПРОЦ по питанию :)
30 минут назад, Vano196 сказал:
31 минуту назад, Vano196 сказал:
АРГУМЕНТИРУЙ
:lol:
Ладно ответ более менее понятен.    АРГУМЕНТЫ правда не видны
1 час назад, KRAB сказал:
Ну если у меня КЗ в схеме,  то как это объяснить по отношению к КОНДЕНСАТОРАМ ?
Не, я вообще ничего не говорю. Да и понятым быть не стремлюсь.
Просто стало любопытно, о каком КЗ речь, и какое отношение это КЗ имеет к каким-то конденсаторам...
3 часа назад, Vano196 сказал:
где схема? Где КЗ? О чем речь?
Или ты считаешь, что я держу мусор в голове касательно твоего ТВ?!
22 часа назад, sanya110 сказал:
Человек утверждает  что обрыв электролитов куда более частое явление чем КЗ.
Если рассматривать снижение проводимости в определенном диапазоне частот, то завышенное ЭПС встречается чаще глухого пробоя (или существенной утечки по постоянному току).
А ну понятно, спасибо.  Просто у меня электролиты были, вне области "питающего блока" и плюс там в схеме целом было "короткое замыкание" , а не понижение тока.
15.12.2020 в 16:55, Ennik сказал:
Тогда у Вас не с яркостью проблема. С фокусировкой и контрастностью. Попробуйте с этой стороны подойти.
Если у окулиста, конечно, бывали.
Интересная мысль.  Правда я говорю, что старое телевидение было лучше и смотрелось лучше даже на старом телевизоре, а не то что на новом....
предохранитель сгорал
а он не только из-за КЗ сгорает.
22 минуты назад, Vano196 сказал:
а еще бабки моложе .... :D
