Последовательное включение LED лент
Здравствуйте, помогите пожалуйста, недавно купил ленту
https://a.aliexpress.com/_UL7XV, хотел из неё сделать схему в поворотники в свою копеечку, как на Ауди, типо последовательные огни, чтобы полоски загорались по очереди, одна за одной, но никак не могу найти что вставить между лентами чтобы хоть как-то сократить их загорание.
У тёщи на чердаке нашел много всяких старых ламповых ТВ, магнитолу, радиолу... та там всяких плат и электродеталей хватает...
Я хоть и начинающий электролюбитель, но уже спаял стопы -габариты на основе этой же ленты, хочу ещё и поворотники приукрасить на своей ласточке. Помогите пожалуйста.
Последовательное включение  СВЕТОДИОДОВ !!!
https://zen.yandex.ru/media/toolelectric/shema-beguscih-povorotnikov-dlia-avtomobilia-5c4fcd746ddc3700bdacc7b1
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 часов назад, СашкаКороль сказал:
батарейку вольт на 20-50 .... мигнет разок и погаснет ....
Знаний бы вставить тебе из книг хоть немножко .... Какое "загорание" ты собрался сокращать? :D
9 часов назад, СашкаКороль сказал:
Приложение 8 к действующему техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Пункт 3.6:
Цитата
Установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускается.
Не допускается = глупость это недодуманная.... !!! Пять миллионов велосипедистов катают с запрещенной светодиодной мигалкой. Менты соображают = не арестовывают не снимают....  =А они еще и номера не ставят... Вообще стрелять
В России предложили лишать прав за пьяное вождение на велосипеде.....!
У нас средства есть... У нас мозгов нету  (Кот Матроскин)
Ну вы не сравнивайте. Такой пацанчик, на фаршированной тачке - лакомый кусок, а с велосипедиста, что возьмешь? Но и над этим люди уже работают.
У меня велосипед скрали. Это значит,- этот транспорт пользуется спросом... =
Только что, Dr. West сказал:
Да та Ауди и близко не валялась ! :lol2:
Та да, в ламповой аппаратуре много
электродеталей
...которые могут пригодиться в светодиодном освещении !
2 часа назад, Rede RED сказал:
Спасибо, а можно транзистор заменить на другой? Вот нашел 10шт 2SC1815L немного почитал о них, я так понимаю нужно изменить резисторы, и все также заработает. Заранее благодарю.
Изменено пользователем СашкаКороль
8 часов назад, Rede RED сказал:
Спасибо, а можно транзистор заменить на другой? Вот нашел 10шт 2SC1815L немного почитал о них, я так понимаю нужно изменить резисторы, и все также заработает. Кто может изобразить схему, буду очень благодарен.
49 минут назад, KRAB сказал:
тому, кто применил 49 кОм - руки пооткручивать ....
О я так понимаю ты разбираешься.
По брацки, набрасай эскиз схемы, как должно быть с транзисторами С1815.
Заранее благодарен)))
48 минут назад, СашкаКороль сказал:
ничего менять не нужно абсолютно, резисторы - из стандартного ряда ходовых - 47 или 51 кОм вместо 49 кОм, указанных на схеме
BC547  NPN 45V 0.1A TO-92
2SC1815Y, Транзистор NPN 50В 0.15А
только цоколевка ДРУГАЯ - за этим - сам в Гугль иди и смотри
1 час назад, KRAB сказал:
спасибо большое, вот только у меня 2SC1815L а не 2SC1815Y, но я так понимаю должно получится тоже самое....
ладнр буду пробывать, паять, может получится задумка.
Огромная благодарность тебе КРАБ.
  • 4 месяца спустя...
14.02.2020 в 02:05, СашкаКороль сказал:
ладно буду пробывать , паять, может получится задумка.
чтото с мая нет тебя ,наверное забрали ласточку?
транзистор выбирается по току, нужен тестер, ним мерять ток потребления ленты, и с запасом брать транзистор, ну и напряжение с запасом,
а схема последовательного мигания лучше на cd4017, для начинающего легче спаять
