Вопрос простой, но никак не могу решить, помогите!
olegagur
Дано: 30 кнопок с фиксацией после нажатия. Каждая из 30ти кнопок включает свою лампочку (лампочек тоже 30). Схема питается от 12 В.
Нужно: чтобы после нажатия кнопки лампочка, запитанная от этой кнопки, помигала секунд 5-10 и потом постоянно светилась.
Какую схему собрать, чтобы так работало? С ардуино не дружу) Может как то использовать таймер 555? Может реле? Помогите, пожалуйста, знатоки!
Расшифрую на всякий случай: А - одновибратор, В - генератор импульсов, С - элемент И-НЕ. Лампочка будет мигать до тех пор, пока на выходе одновибратора высокий уровень не сменится на низкий.
8 минут назад, vg155 сказал:
Спасибо вам, что откликнулись! Но в схеме я смог узнать только резистор, диод и конденсатор) А, В и С - я не могу опознать, что это) Не хватает квалификации и знаний)
37 минут назад, olegagur сказал:
КМОП логика. Триггер Шмитта К561ТЛ1.
Изменено пользователем vg155
5 минут назад, vg155 сказал:
КМОП логика. Триггер Шмитта К561ТЛ2.
Спасибо!) Пошел гуглить)
Я правильно понял: на каждую связку кнопка-лампочка нужно собрать по такой схеме, то есть 30 шт?
Микра  К561ТЛ1.
Схему можно значительно упростить до одного триггера шмитта вместо трех.
А как значительно упростить?)
И, все-таки, нужно 30 таких схем собирать?
Только что, olegagur сказал:
Разумеется, по числу каналов.
1 минуту назад, olegagur сказал:
Ща прикину.
Примерно так. Диод в схеме @IMXO бесполезен, конечно, выбрасываем.
Если кнопка только с одним замыкающим контактом, то повторный запуск не получится, пока конденсатор 100 мкФ не разрядится.
1 минуту назад, vg155 сказал:
угу... у-у-у какой шустрый...   когда питание снимите, через что и сколько будет разряжаться емкость ?
3 hours ago, olegagur said:
лампочек тоже 30
Ток потребления какой у лампочки?
38 минут назад, IMXO сказал:
или будите утверждать , что она вообще не разряжается?
Заметьте, не я это сказал.:D Разряжается, конечно, но ооочень долго. Зависит от качества транзистора и самого конденсатора.
2 часа назад, vg155 сказал:
Примерно так.
Сложновато....
Проще - один генератор на все каналы. Ведь требований синхронности первой вспышки ТС не объявлял!
1 час назад, Гость гость сказал:
и как тогда
6 часов назад, olegagur сказал:
:unknw:
17 минут назад, vg155 сказал:
:unknw:
А это уже второй вопрос! :acute:
ПС. Может "исключающее или", может логика с тремя состояниями выхода, может...
@Гость гость вы представляете насколько сложнее будет схема с одним общим управлением всеми каналами? Ведь каждая кнопка должна управлять своей лампочкой, возможно, одновременно.
А кнопки на переключение или просто на замыкание? А при выключении тоже мигать надо? А с какой частотой? ТС не уточнил, а надо бы.
А еще повторные нажатие/отпускание ...
Изменено пользователем LazyEd
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
