Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
Только что, Yuretskok сказал:
единичные случаи
Так я вот WT и торговал в 90-х. Чтобы в морду не кидались, потом. Дороже, но качественно. До сих пор кассеты лежат, непроданные. Плёнка BASF .
Ну в наших краях подобное крайняя редкость было. У нас либо полная лабуда, как на фото выше, либо самопис, вообще неизвестно на чём и с чего записанные, вплоть до маяков 232/233.
Изменено пользователем Yuretskok
Ну в наших краях
Так Ваши края от Киева так же, как и наши (Волынская обл.). Что мешало закупиться в Киеве? Нормальными кассетами. Или Турция/ Китай милее ? Мне не раз грозились бошку проломить за турецкие кассеты. Повязал с этим поставщиком.
6 часов назад, tilarids сказал:
Здесь менталитет на уровне "пипл все схавает" и "не нравится - не покупай". Потому определение "качество жизни" до сегодняшнего дня без кавычек не употреБляется.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
