Схема сумматора и фнч для сабвуфера, что да как
Путем ковыряний сформировал такую схему, в начале идет сумматор а далее фнч, питается от однополярного источника.
Насколько все верно, будет ли работать корректно?
И еще меня смущает что сумматор инвертирующий, разве не правильней чтобы сигнал на динамик шел такой же как на входе?
Изменено пользователем Fusrodah
7 минут назад, Fusrodah сказал:
После прохождения фильтров он никак не будет таким же, как на входе, т.к. фильтр даст сдвиг по фазе и на выходе всего этого дела, по хорошему, должна быть схема корректировки фазы.
8 минут назад, Fusrodah сказал:
А что мешает в том же мультисиме прогнать схему?
Я то прогнал, и вроде даже работает, но я все таки хреново понимаю процессы, точно где-то провафлился, вот корректор фазы тут нужен получается
Я вот не пойму, чего парить себе мозх? Тут на сайте в статьях есть схемы ФНЧ для сабов. Правда, питание в большинстве двухполярное, но это вроде как не большая проблема.
Добавь на выход инвертирующий буфер на ОУ. перед буфером и после будуть сигналы на все случаи жизни, тем более, что у ЛМ324 четыре ОУ в корпусе. Ну и фазовый корректор можно добавить тоже.
А вообще непонятно - в чем проблема посмотреть в симуляторе поведение фазы до и после схемы?
Изменено пользователем Ulis
@Fusrodah Только не вздумай этот "компаратор" LM358 использовать для звука. Им только температуру регулировать да релюшки включать.
