Управление последовательным нажатием кнопок
роман11
Дело такое. Есть на грузовиках такая штука- гидроборт, который поднимает-опускает груз. И для облегчения работы водителя в нем установлены две кнопки ножного управления, то есть нужно нажать обе кнопки для приведения в движение. Но-какую кнопку нажмешь первой,туда борт и идет. Для реализации этой функции установлен специальный модуль, который благополучно скончался. И вот вопрос-нельзя ли такое устройство изобразить на реле? Электроника нежелательна т.к.слишком жесткие условия эксплуатации- мороз, жара. Сам думал-думал, не придумал. Пытал гугля-не нашел. Итого- имеется две кнопки, ну и должно быть два выхода-вверх и вниз. Прошу помощи.
2 часа назад, роман11 сказал:
Рисовал на бумажке,на скорую руку,потому извини если что криво.
Две релюхи нужны, в каждой из них две группы контактов,используется один контакт нормально замкнутый для блокировки,и один нормально разомкнутый,-собственно для коммутации чего там вам надо.
Нужны две кнопки,в каждой из кнопок должны быть два независимых контакта.
Можно и более просто нарисовать,если известно что вам надо на выходе плюс или минус?
Пару диодов и можно кнопки с одной группой контактов использовать,но надо знать,-что вам надо на выходе,плюс или минус??? (хотя можно и без диодов)
Изменено пользователем alend
Делал подобную вещь. Схема меняла полярность напряжения подаваемого на актуатор.
У реле контакты 7,8 и 9 отвечают за блокировку кнопки, которая может быть нажата второй.
Вам только надо заменить транзисторы на кнопки .
Подобное можно реализовать и на кнопках, имеющих одну замыкающую и одну размыкающую группу
Изменено пользователем formvit
Проще отрисовал.
В зависимости от того какой полярностью будет подано питание на точку "А",такая полярность будет активной на выходе устройства, "вниз" или "вверх".
(соответственно если на точке "А" плюс,то на точку "В" подаём минус. И наоборот,если на точке "А" минус,то на точке "В" плюс)
Вот что значит дать направление! Сегодня днем увидел ответы, посидел, понял,в чем была моя ошибка. Немного упростил (мне нужны были на выходе только плюсы) и получилась точно такая схема.Вроде должно работать,теперь работа в поле. Спасибо за помощь!
22 часа назад, vg155 сказал:
Сгорел, взорвался? Почему нельзя отремонтировать?
Залит этот модуль, не расковырять. И стОит,как крыло от Боинга. А так дешево и сердито, да и безопасность не страдает- пока не нажаты обе кнопки, движения нет.
Изменено пользователем роман11
18 минут назад, роман11 сказал:
дешево и сердито
Еще и надежно должно быть. Не даром штатный модуль
21 минуту назад, роман11 сказал:
стоит,как крыло от Боинга
Спорить не стану,сам сторонник всего штатного ,придуманного Конструктором, а не кулибинами, но в жизни как то не всегда удается следовать.
Если лепить релюхи на плату печатную,то дорожки обязательно лудить,а после запайки всех установочных элементов (реле и разъёмные штыри-лепестки), плату хорошенько покрыть лаком,но не залив в реле.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
