преобразователь в 4-20
То есть вам надо из сигнала 0-5В после выпрямителя, получить 4-20мА? Если да, то как бы ВОТ...
Многие модули АЦП ПЛК позволяют измерять как 4-20мА так и 0-5В для этого прямо на плате АЦП есть переключатель, который либо подключает ко входу АЦП резистор на котором измеряется падение напряжения либо отключает его, если надо измерить напряжение
Изменено пользователем Co_balt
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Судя по отсутствию ответа на мой вопрос на предыдущей странице автор об этом не имеет представления.
В результсте получается "пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что"
28.02.2020 в 16:45, superpuper сказал:
Сявкой себя называй, да почаще
За базар не хотите ответить? Вы форум с соцсетями перепутали. Где конкретно я Вас оскорбил?
28.02.2020 в 16:18, superpuper сказал:
в 1 раз сталкиваюсь с хамством
Хамство с тебя началось, так что без обид.
28.02.2020 в 15:45, superpuper сказал:
.Мне помощь нужна
О нет. Тебе нужна ГОТОВАЯ схема, чтобы ты потом мог побежать к начальнику и сказать, какой ты красавчик и опупенный разработчик. При этом ты получишь зарплату, а разработчик схемы шиш с маслом. Если в твоем понимании это нормальная практика, то в понимании многих - это наглость. А наглых, еще и лентяев не любят. В итоге получаешь то, что получаешь.
Я не 1 десяток лет с техникой работаю, уже учеников больше 30 все в электронике
Неужели за все это время не удалось даже грамматику и пунктуацию перенять из книг? Ученикам остается лишь посочуствовать.
28.02.2020 в 16:33, superpuper сказал:
далее согласование и выпрямление через диоды шоттки на контроллер
А вообще есть понимание, КАК и ЧТО выдает такой трансформатор?
а форум для чего
Для ПОМОЩИ и ОБЩЕНИЯ, а не деланья работы за других. Для этого есть вполне определенная ветка форума, Работа зовется.
И вот опять ты тупо флудишь! Тебе задан вполне конкретный вопрос, какой ДИАПАЗОН измерения тока? Ибо трансформатор и все 20В может выдать на выход. А может и 0,5В дать. Где конкретика?
