Сгодится ли печатка для питания усилителя + индикатора уровня от маяк 233
Доброго времени суток всем.Хочу запитать иникатор уровня от маяка 233, где требуется двухполярное питание +12 и -12 и напряжение, +5 вольт на накал индикатора.Нашел печатку, чуток подправил.Подскажите, нужно ли отзеркаливать данную печатку?Питание - трансформатор 18,5В переменки на плечо.Усилитель на ТДА2050.
Изменено пользователем iROCKezzz
вы распечатайте - она так и ляжет на плату - скорее всего не нужно , - только разведена не верно - ток должен бить именно в конденсатор - после - дальше по цепи , конденсатор 0.1мкф - после моста- перенесите ближе к ноге стаба - то-есть - поменяйте местами , на двуполяре - делайте разрыв минуса - на оба плеча и соединение его в точке выхода.и ес вы берете пару напряжений с одного - лучше поменять диоды на более шустрые - например FR107 на 5-ти вольтовом канале.
48 минут назад, BAFI сказал:
немного не понял на счет разрыва минуса.Можно поподробнее?
6 минут назад, BAFI сказал:
средняя точка - общий - разрывается на два кондера по цепи и к выходу сходятся .
на что это повлияет если оставить как есть?
только на фильтрацию ) а больше ни на что - может даже эти помехи вы и не услышите) но ес делать - чтоб потом не было вдруг проблем с фоном и т.д. - то лучше делать сразу норм , я сказал как правильно это делать - а там может вам и повезет) от ситуации все.
7 минут назад, BAFI сказал:
можете нарисовать как это сделать??не могу понять с этим минусом
держите - следующий раз сами) схему бы я сначала на макетке проверил , не собирал такое с обычным трансформатором.
Маломощный стабилизато5р.lay.lay6
там могут быть ошибки - все равно подкоректируйте - ес что - это на скорую руку
Схема питания лажовая, явно ламеры делали.
Во-первых, для сохранения нормальной яркости свечения плату желательно питать двуполяркой 15В (что легко достижимо), во-вторых, питание накала ИЛТ требует средней точки, в-третьих, при 5В постоянки этот самый накал долго не протянет (проверено эмпирически еще в детстве). Вывод: нет смысла заморачиваться с платой при наличии принципиальных ошибок в схеме.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
