Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
1 час назад, MiSol62 сказал:
баба, должна быть.
С_нежная? :)
Бабы разные нужны - бабы разные важны!))
Чой-то вдруг в бошку пришло.:unknw:
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
нежная
Да, нежная...
Купили в магазине
Резиновую Зину,
Резиновую Зину
В корзинке принесли.
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
Скорее всего пришло отсюда:
...м-да, и на ладонях шерсть растет...не, лучше уж с резиновой Зиной....
2 минуты назад, Oleg342 сказал:
бритва ДЖиллет удалит всю шерсть
Рекламко фирмы ДЖиллет?))
Аркадий Райкин
... рыбаки ночью поймали русалку. На утро оказалось, что это сом, и всем стало  стыдно…
Идут два мужика вдоль реки, видят рыбак стоит по пояс в воде и ловит рыбу.
Мужики кричат: - Клюет рыбка?
Рыбак: - Тише - тише !!
Мужики тихо: - Что, карась ?
Рыбак: - Нет, сом !
Мужики: - Клюёт?
Рыбак: - Да, нет, СОСЕТ!!!
Изменено пользователем MiSol62
37 минут назад, MiSol62 сказал:
отвлекаемся, господа , гусары от темы:
А анекдоты в соседней ветке.:D
Аркадий Райкин
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
