Красота вокруг нас!
Artem Ivn
100 грамм хорошего алкоголя увеличивают качество звука в аудиосистеме на порядок...
Следующие 100 грамм - увеличивают качество звука в аудиосистеме уже на два порядка...
После третьих 100 грамм - всё по фигу...в том числе и соседняя ветка...
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
16 минут назад, MiSol62 сказал:
100 грамм
+ 100+100 итого 300 гр? Маловато!:D
Аркадий Райкин
так @-Baton- -у, господа гусары, больше не наливать:
33 минуты назад, MiSol62 сказал:
15 минут назад, -Baton- сказал:
30 минут назад, солар сказал:
качество звука определяется в децибелах.
:crazy: Может громкость?:)
Аркадий Райкин
11 часов назад, Алебастр сказал:
никого не обижала
Да, дураков лучше не обижать.
А вы обижаете их своим подозрением.
на нашем форуме много пожилых пользователей
@Алебастр так ведь, подпись у @MiSol62 про дураков, а вы приплели к ней
13 часов назад, Алебастр сказал:
Но в чём то вы правы - не буду с вами спорить.
 Насчет спора с дураком...
Бесполезно. Придется опуститься до его уровня, где он задавит вас своим опытом.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
