Продам печатные платы усилителя Никитин +
Продам усилителя Никитин +, ПП v.2 от Vadim161, цвет плат зеленый, размер 100х95.
Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&tab=comments#comment-2869769
Цена одной платы 200 рублей.
Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
