Не могу скомпилировать код для ATMEGA16
Было дано задание, что б схема производила вычисления и дан следующий код:
.include "m16def.inc"
.EQU const = 0x16
.cseg
.org 0
Idi R16,	LOW (RAMEND)
OUT SPL,	R16
LDI R17,	HIGH (RAMEND)
OUT SPH,	R17
//TEXT
LDI R16,	0X00
OUT DDRA,	R16
OUT DDRB,	R16
LDI R16,	0XFF
OUT PORTA,	R16
OUT PORTB,	R16
//TEXT
LDI R16,	0XFF
OUT DDRC,	R16
OUT DDRD,	R16
LDI R16,	0X00
OUT PORTC,	R16
OUT PORTD,	R16
main_loop:
PUSH R16
PUSH R17
IN R16, PINA
IN R17, PINB
rcall musub
OUT PORTC, R16
OUT PORTD, R17
POP R17
POP R16
RJMP main_loop
musub:
PUSH R0
PUSH R1
PUSH R18
MUL R16,	R17
	MOV R16,	R0
	MOV R17,	R1
	LDI R18,	const
	ADD R16, 	R18
	CLR R18
	POP R18
	POP R1
	POP R0
ret
У преподавателя код работает, а у меня - нет. Что необходимо добавить\изменить\подключить. Объясните в подробностях, у меня 6 работ с этим Инклудом, но почему то оно не работает, что я не так делаю?
Ну, слона-то вы не увидели... у вас исходник на каком языке предоставлен?
А проект на какой язык создан?
Компилятор пытается скомпилировать программу на С, а вы ему подсунули ассемблерный исходник, а в С директивы пишутся совсем не так, поэтому на первой же строчке облом-с.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
