prade Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Магнитофон катушечный AKAI 635. Возникла проблема: Заправляю ленту в магнитофон, включаю сеть и магнитофон запускается или в прямой ход или обратный самостоятельно. Но если вначале включить сеть, а потом заправить ленту, то этого не происходит. Замена микросхемы ic1 M54410P результата не дало. Подскажите в чем дело. Или так задумано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 меняй IC2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 (изменено) 1 час назад, prade сказал: . Замена микросхемы ic1.... результата не дало. 7 минут назад, otest сказал: меняй IC2 Вот так и живем Изменено 20 марта, 2020 пользователем DoG70 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 час назад, prade сказал: Подскажите в чем дело. Или так задумано? - сломался - нет, производитель явно не задумал ТУПУЮ замену всего подряд ... 1 час назад, prade сказал: включаю сеть и магнитофон запускается или в прямой ход или обратный самостоятельно. Но если вначале включить сеть, а потом заправить ленту, то этого не происходит. ну так не заправляй ленту ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prade Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Замена ic2 ничего не дала. Придется тупо менять микросхемы по очереди. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 А если все микросхемы будут заменены, но безрезультатно - на второй круг пойдёте или что? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 У вас есть инструкция. Есть порядок работы любой техники. Если у вас работает правильно после подключения к сети, значит так оно и должно быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 10 часов назад, prade сказал: Придется тупо менять микросхемы по очереди. пора прокладку менять .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Между лентой и магнитофоном? Или магнитофоном и ....? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 AKAI GX-635d полностью называется? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prade Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 AKAI GX-635d полностью называется? Именно так. Еще заметил такое.На левом обводном ролике имеется сенсор натяжения ленты. Он контролирует угол ленты к катушки. Если его перед включением сети чуть сдвинуть рукой, то эффект проявляется, но если его не двигать то все нормально. От правого натяжителя такого эффекта нет. Микросхемы логики M68LA18/M47LA17/M68LA01 в инете не нашел. Вычислил по логики и ножкам. Это наши К155ЛН1/К155ЛА8/К155ЛА3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Датчик левого натяжителя проверяли? Конденсаторы возле микросхем? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prade Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Вчера начал проверять всю логику на предмет соответствия уровней сигналов (С чего и надо было начинать). Обнаружил на ic3 не правильный входной сигнал, нужен уровень ноля, а там единица. Ну а дальше по цепочке все неправильно, Отсюда вся и беда я думаю, Буду искать причину. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prade Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Причина нашлась! При проверки логики входных и выходных сигналов микросхемы ic2 (таблица истинности), обнаружил что микросхема К155ЛА8 ни есть аналог. Поискал в справочниках нужную таблицу истинности, оказалось подходит К155ЛЕ1. Установил и лентопротяжка стала работать нормально как ей и положено. Благодарю Всех за помощь. Эта тема закрыта. Осталась еще одна проблема-наводка 50Гц в тракте воспроизведения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 4 minutes ago, prade said: К155ЛА8 ни есть аналог К тому же ЛА8 еще и с ОК - открытым коллектором (мощная, ей нужны подтягивающие резисторы или нагрузка в коллекторе). А без ОК - Это ЛА3 (И-НЕ) и ЛЕ1 (ИЛИ-НЕ). Все три совсем разные. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 14 часов назад, prade сказал: обнаружил что микросхема К155ЛА8 ни есть аналог. Поискал в справочниках нужную таблицу истинности, оказалось подходит К155ЛЕ1 кто же знал, что ты туда ставишь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
